тут качаете любую версию программы.
lion11, ширина нормальная, просто вы об этом не написали.
При оценке качества, лучше руководствоваться собственными измерениями в первую очередь, а отзывами коллег только во вторую. Перебирать микрофоны один другого хуже, имея под рукой мощные инструменты обработки сигнала - мягко говоря непрофессионально.
Сам по себе аппарат цифровой и передает в эфир ровно то, что ему шлет прога и то, как вы ее настроили.
Читайте, что говорят на счет качества опытные коллеги http://rw3ps.qrz.ru/essb1.htm
Спасибо за ответы,буду разбираться.
Полоса нормальная, но если хотите по стандарту телефонии то полоса для голоса 0.3 - 3.4 Кгц, с вашими установками есть некоторое преобладание низких частот... Попробуйте Low-300 High-3400, субьективно высокие частоты должны появится...
Добавлено через 10 минут(ы):
Для данной техники осциллограф не самый лучший помощник, но если понимаете принцип действия коробки многое можно узнать...
Но из ваших слов более всего вероятно что с платой все в порядке и проблема в програмных настройках...
Последний раз редактировалось Parasole; 19.04.2016 в 19:53.
в общем не стал старый цап ставить.поставил сразу новый.вроде все заработало
RA6ANR, да, генерирует что-то.
это какая амплитуда на выходе по осциллографу ? Измерение ИМД при каком уровне движка - половина или по максимуму ?
а какой движок?я с этой программой толком не разбирался,на скрине видно движки все.в конфиге в разделе отвечающем за мощность стоит 120 едениц.амплиту смотрел при 255 едениц в конфиге-получилось 1.64в rms.синус ровный,сейчас все как надо вроде работает.шум пропал,сигнал формируется нормальный
RA6ANR, ваш ИМД еле еле 30 дБ ненормальный. 50-60 должно быть.
Но скорее всего вы вы используете прошивку с непоправленным ИМД и перекачиваете 616
Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку ИМД в квиске и поставьте регулятор посередине. Посмотрите что изменится.
