Страница 255 из 355 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258265305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 3544
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #2541
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    eu2av, если закрыть глаза на цену, то вот 15 ватт транзюки
    Тепло и правда, через текстолит придется отводить, но максимальная рабочая температура 165 град, при 100 они только-только разогреются
  2. #2542
    Вот эти уже по интересней Спасибо взял на заметку
    Куда не глянь везде рд16.. Даже радио стоймостью как топовый трансивер флекс 6700 дадумались поставить)))это как минимум жестоко.Хотя сама цыфровая часть не плохо вышло.
  3. #2543
    У меня в трансивере на базе платы Гермес усилитель на РД16, при выходной мощности 5 Ватт ИМД -30дБм (что не очень уж плохо), этого хватает для раскачки транзисторного усилителя 300 Ватт, при этом ИМД не становится хуже, а даже чуть лучше (что наверно странно). При включении функции PureSignal в программе, ИМД становится -50дБм.
    Юрий.
  4. #2544
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    RV3DLX, если снимать с двух 15-ти ваттных транзисторов 5 ватт при токе 500 мА на плечо, то очевидно можно получить 30дБ ИМД. Но по идее с них можно было бы снимать не менее 20 ватт и с током до 150 мА на плечо.
  5. #2545
    В плане УМа, каждый конечно решает свои задачи, но хочу подчеркнуть, всегда на первом плане должна быть надежность в любых ситуациях. У меня опыт только с RD16, два года, 5 Вт, 12.5 вольт питание, убить их при таком режиме невозможно. IMD3 на 14 МГц при такой моще не хуже -35 дБц, т.е. -41 dB PEP, а это уже если не отлично, то хорошо. Далее картина очень похожа с RV3DLX, у меня УМ на 4-х MRF150, при 500 Вт я имею -33 дБц ИМД3 в самом худшем варианте. Уже здесь писал, HIQ качает драйвер на 2-х RD16, далее выход, 2 RD16.
    73 de rz3qs
  6. #2546
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ролин у вас помню был опыт с транзисторами pd55008 интерестно какие измерения вы получили с hisdr-mini
    Да, замечательные транзюки, имеют высокое усиление, что позволяет ставить более глубокую ООС, что по идее должно хорошо отразиться на ИМД. При токе смещения 50мА на плечо, получал от них более чем 10 ватт с одним ферритом 202. Но нежные - горят как спички. Жаль ИМД не мерял тогда.
    Тоже экспериментировали с PD55008, дохнут они потому что имеют очень высокочастотные (ГГЦ), и имеют высокий Ку. Всё это вместе приводит к тому, что они склонны к самовозбуждению, если не принимать специальных мер..
    На мой взгляд, лучший вариант -2шт. OPA2674 (как в Гермесе)+2шт. SD2918. Мин. 20ватт во всем диапазоне, при Imd3 -43dB (не PEP).
  7. #2547
    Не PEP, ну да, 50 вольт не 12. Если стационар, то да, но могут быть всякие варианты, в том числе отключение электричества, то 12 В базовое питание имеет свое преимущество, оно есть везде и стоит дешевле других вариантов. А так, как уже сказал, УМ дело личное, источник дает хороший сигнал, а дальше каждый решает сам.
    73 de rz3qs
  8. #2548
    Вот ИМД 6 ватт при питание 13.8в
    лучше не получаеься что только не делал,с опа.. пробывал было хуже Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	имд 6ватт.png
    Добавлено через 12 минут(ы):
    RV3DLX Интерсно сколько у вас вышло без пред искажений,на вых ум 300 ватт?
    Последний раз редактировалось eu2av; 20.04.2016 в 18:54.
  9. #2549
    Чтобы было понятно, в УМ на 300 Вт стоят транзисторы которые выдают с компрессией (-25 дБц, может лучше) 600 Вт, и при этом остаются живыми.
    73 de rz3qs
  10. #2550
    Значит,не все так плохо
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. РУСИЧ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1343
    Последнее сообщение: Вчера, 00:13
