Страница 297 из 347 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3465
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #2961
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Мне попадалась партия (даже две) ЦАП AD9744ARUZ, которые игнорируют сигнал MODE
    Спасибо, Геннадий!
    Хм... Может я и тяну это за уши, но мне кажется, что второй скриншот имеет определенное сходство с моим случаем...
    В любом случае - придется ЦАПы покупать и уже не хочется в Китае, как-то...
    73 de UR4QOP
  2. #2962
    В VDMais (оф. представители ADI) должны быть нормальные, цена может оказаться негуманной.
    С Уважением,
    Олег
  3. #2963
    Аватар для Genadi Zawidowski
    9,281
    16
    UA1ARN
    Попросить допилить прошивку автора?
  4. #2964
    Та да, $13, как и на "космодроме". С другой стороны - DigiKey их по $17 продает, так что - всё относительно...
    Не уверен, что есть смысл. Морочиться ради единичного случая? С другой стороны - всех нюансов китайского передирания не предусмотришь, прошивка рассчитана на "правильную" обвязку, с нормальным ЦАПом она работает нормально ведь у других людей... Пусть китайцы нормальные микросхемы продают.
    73 de UR4QOP
  5. #2965
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Удалите файл конфигурации и настройте радио через меню программы. В чктвертой версии не нужен конфиг файл.
    При удалении файла конфигурации, программа просто зависает. Может надо еще в вхПИтон что-то поправить??
  6. #2966
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    cibercut, скопируйте файл конфигурации отсюда C:\Python27\Lib\site-packages\quisk\hiqsd r в папку мои документы
    Запустите квиск и в настройках создайте новое радио с настройками Hiqsdr. Теперь можно удалить конфиг файл и настроить все из меню появившегося радио.
  7. #2967
    Вот спасибо. Еще вопрос, у меня прошивка платы определяется как 1.83. Есть ли может более новая версия firmware ??
  8. #2968
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    cibercut, не знаю, прошивки тут http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/fpga.html
  9. #2969
    Новые настройки QUISK для одиссея.
    Начиная с версии 4, в квиске большинство настроек можно производить прямо из меню, но для этого квиск нужно запускать в специальном режиме.
    Предлагаемые настройки учитывают все нюансы последних версий.
    В файле quisk-config.py остались только те настройки, которых нет в меню.
    Основные настройки теперь хранятся в quisk_settings.json
    После запуска QUISK появляется окно для выбора пакета настроек.
    ConfigFileRadio выбирать не нужно, так как это работать не будет.
    Выбирать нужно либо Odyssey, либо RX2 для старта второго приемника.
    Пытался запустить вот эту связку, но увы. У меня выбора не происходит. Подключается к 192.168.2.160 и дальше висит.
    Перелопатил Json, но ничего сделать не смог..
    Rolin, подскажите как с "0" специально настроить 4.1.1
  10. #2970
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    cibercut, quisk_settings.json этот файл нужно скопировать вместе с конфигом, тогда будет работать как задумано. После запуска придется ковыряться в настройках, чтобы заработало с Hiqsdr.
    Проще как я писал ренее, запустить квиск с нуля и настроить под Hiqsdr.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ew6cc
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1036
    Последнее сообщение: Вчера, 21:46
