Всё промерял, кз. нет
Всё промерял, кз нет. мерил относительно разъёмов SMA.
Снимал L8 и C130 перемерял всё. Генерации нет.
Попробуйте снять генератор с платы, собрать отдельно схему и проверить. Если и так не будет сигнала, тогда уже в магазин.
ПЛИС - не программируется?
Стенд есть у меня, остался от прошлой проверки генератора.
Завтра проверю.
Генератор снят, лежит отдельно.
Если Вы загружаете прошивку по Active serial programmer (USB Blaster), то прошивка грузится в EPCS16. Сомневаюсь, что Вы заливаете прошивку через Х6 (JTAG). Да, собственно, прошита плата или нет - не важно. Генератор начинает работу при подаче питания.
Прошивал через Active serial programmer.
У меня есть подозрение, что всё таки дело в ПЛИС.
Сигнал с генератора приходит на 150 вывод плис на прямую.
Может этот вывод садит выход генератора.
Но КЗ там нет точно.
См. выше - не важно. Не увидел по поводу выв.150 ПЛИС. Попробуйте иголкой поднять от платы выв.150. Всё - же ПЛИС дешевле генератора...
Последний раз редактировалось R1ZK; 29.11.2017 в 10:52.
Завтра попробую.
Просто не понятно, генератор не дохнет сразу.
Он какое то время работал. Я всю плату просматривал сотню раз, промывал спиртом.
Всё напряжения в норме. Какое то колдовство...
