Страница 353 из 355 ПерваяПервая ... 253303343350351352353354355 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 3544
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3521
    посмотрите у Давида
    доброе утро!
    не знаю где посмотреть.
    да и трансиверы у него другие и версию квиска ,такую как у меня, он давно забросил.
    1111111
  2. #3522
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,245
    RA4UIR
    Вроде кат не нужен, через hamlib все работает исправно.
    может быть порт не тот указываете ?
    Может фаервол блочит общение между wsjx и quisk ?
    Дмитрий
  3. #3523
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,915
    N7DDC
    yuri315, Здравствуйте. Тут http://www.sdr-deluxe.com/forum/3-13-581-16-1486401380
  4. #3524
    rolin
    RA4UIR
    Добрый день и с Новым Годом 2019!
    Спасибо за ответ.я , конечно, видел это и у себя пробовал. не знаю что именно ставить нужно и прописывать, но все время получаю сообщение об ошибке.
    с FLDIGI переключается на передачу и квиск-- как положено.WSJT 2.0 НЕ хочет пока.
    в конфиге квиска hamlib 4532 не закоментирован . может по картинкам будет видно.пробовал и 4575 в квиске открыть.
    как-то правильно нужно все крючки поставить?!
    Добавлено через 10 минут(ы):
    на той неделе еще буду пробовать квиск 4.3.1 поставить- пока не получилось. видимо в этом все проблемы.
    послезавтра FT8 RoundUp contest поучаствую, пока не разломал то что работает.
ID:	303955   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yuri315; 03.01.2019 в 16:41.
    1111111
  5. #3525
    ЗАПУСТИЛ квиск 4.1.25 c VAC и WSJT .
    в принципе работает, но все упирается в большую возню с настройками. не запускалось из-за руских папок в винде 7( поступил так как когда-то писал в форуме с папками).
    наверное преимущества у 4.1.25 есть , но я их пока не вижу .а с настройками видимо придется перейти на версию 4.3.1 от Давида(думаю он там с водопадом поработал).сейчас он заметно хуже.
    еще с WSJT вылезло неудобство с клавишей на передачу ALT в режиме без автомата.
    оказалось для автопередачи WSJT надо VOX поставить и нажать не меняя RIG.
    ВОПРОСОВ больше чем ответов и может лучше и не менять ничего.
    1111111
  6. #3526
    Да, с квиском 4.3.1 от Давида намного лучше дисплей.
    C WSJT почему-то при подаче 73 в автомате отключается EnableTX и получается незаконченная связь.
    переустановил- глюк остался. приходится принудительно нажимать клавишу 73 в процессе QSO.
    у кого-нибудь есть такое?
    1111111
  7. #3527
    А галку в настройках WSJTX снять не пробовали в плане окончания передачи после 73.
  8. #3528
    эта функция работает как написано и с цветом
    EnableTX при передаче RR73 не связана.
    мне сказали что несмотря на цвет
    EnableTX передача RR73 все же есть.
    1111111
  9. #3529
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть команды управления преселектором HIQSDR.
  10. #3530
  11. Спасибо от Geo78
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1357
    Последнее сообщение: Вчера, 09:47
