rolin, о вот это подарок! это буквально вдохнет вторую жизнь в радио )
Рад этой новости!
HiQSDR собран, но не включался ещё.
Я тоже рад! Лежит не включал.
что то я обрадовался, но до конца не понял, -про пины управления, можно поподробнее (имеются ввиду наверно пины под ДПФ, PTT)? Еще, Давид вопрос, надо шить под Quartus II Web Edition v.13? Сейчас порылся в архивах, смотрю использовалась эта версия Quartus раньше.
RA4UIR, любой квартус прошьет.
Сейчас с пинами управления разбираюсь скоро выложу.
Добавлено через 6 минут(ы):
Что б квартус весь не качать, вот отдельно прошивальщик
https://drive.google.com/file/d/0Bzu...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось rolin; 22.05.2020 в 22:48.
Preselector:
1 - BPF0
2 - BPF1
3 - BPF2
4 - BPF3
5 - Preamp
6 - Ant_Switch
7 - /TX
8 - /RX
9 - +3.3
10 - GND
Reserve:
1 - Tune (output)
2 -
3 -
4 -
5 - NETACTIVE
6 - NETDUPLEX
7 - 3.3V
8 - GND
AUX_IO:
1 - PWM_1 (sound out)
2 - PWM_2
3 - /PTT_IN (input)
4 - STR (input)
5 -
6 - led_red_2 (RX-clip or TX-ptt signal)
7 -
8 -
9 - 3.3V
10 - GND
Старался, чтобы было как в оригинале.
Конечно, могут быть ошибки, надо тестировать.
rolin, спасибо Давид, залил, аппарат появился на 192.168.2.160. Но к сожалению панарама мертва, нет приема. Полосовые фильтры переключаются. Почему то у меня пины не совпали, но я точно не помню, может сам что в распиновке менял. Пробовал на последней версии PowerSdr mrx, выбрал Hermes. Так же снова попробовал на Quisk (только ip сменил), там тоже управлением периферией есть, а приема нет.
единственное, я пока вот это не делал
Пока прием решил посмотреть )5) Управление кодом для ЦАП - припаяйте тонкий проводок к последнему выводу с правой стороны плис, снизу, 120 пин. Подключите проводок к + 3.3 Вольт если у вас китайский бракованный ЦАП или к земле, если у вас оригинальный хороший ЦАП. Делать эту операцию необходимо даже если у вас хороший оригинальный цап.
Срисовал для себя распиновку до прошивки разъема X1
Последний раз редактировалось RA4UIR; 23.05.2020 в 13:49.
RA4UIR, видимо плата находится на передаче. PTT input это вход педали нужно подтянуть на 3 Вольта резистором 10к.
Спасибо от RA4UIR
Совсем забыл про сигнал Reset ADC. На моих платах он исключен. Видимо из-за этого не работает. Подождите, исправлю.
Попробуйте эту прошивку, я добавил потерянный сигнал сброса АЦП.
Спасибо от RA4UIR
