Страница 359 из 394 ПерваяПервая ... 259309349356357358359360361362369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3581
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Понятно. Значит будем клацать...
    А почему-то на 15дб приходится 12...17, т.е шесть значений. А на остальные по четыре значения (-30дб не считаю).
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Оно конечно логичнее было бы по пять значений для каждого затухания (-30дб по остаточному принципу), в этом случае легче ориентироваться, так как цифры очень удобные.
    0...4, 0дб
    5...9, -5дб
    10...14, -10дб
    15...19, -15дб
    20...24 -20дб
    25...29, -25дб
    30...31, -30дб
    Значит будем осваивать исходник.
    Дэвид, спасибо за работу!
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 05.06.2020 в 21:28.
  2. #3582
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, логика в том, что если вам нужно 10дб, то вы клацаете на 10 ДБ, а если вы ошибаетесь немного, то вокруг этой цифры все равно будет 10 ДБ.
    Для облегчения клацанья, так сказать.
    То, что вы предлагаете вполне очевидно, но как-то бесхитростно или я просто не понимаю почему это должно быть удобнее.
  3. #3583
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну в общем-то я не спорю. Можно и так.
    Как рассуждаю я... К примеру мне нужно 15дб. Именно эту цифру я стремлюсь установить, зная при этом, что если я проскочу в спешке выше на пару-тройку значений, то ничего страшного не произойдёт, так как до следующего затухания -20дб мне ещё далеко.
    Хотя и ваш вариант в чём то неплох.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    PS Думаю, что ваш вариант нормальный, так как даёт оператору право ошибиться как при увеличении значений, так и при уменьшении. ОК!
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 05.06.2020 в 23:02.
  4. Спасибо от R1ZS, Александр rx6anj
  5. #3584
    Господа! Кто нибудь решил проблему CW in open powersdr через сом для платы HiqSDR-RA4CJQ?
  6. #3585
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    На той же карте и тех же колонках PowerSDR 2.8.0 вне конкуренции по любэ.
    По мне MRX лучше флексовсих версий. По звуку, ару, не тормозит, не щелкает.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #3586
    Добрый день! В чём может быть проблема. ПРошил ody1.3. Преселектор стал постоянно стоять на передаче (за плату HiQSDR не уверен). на AUX IO 3 вывод подтянул через резистор на 3.3В. При этом панорама работает.
    Возвращаю старую прошивку - всё норм. Светодиод на плате преселектора PA перестаёт светиться...
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Сейчас решил нажать на PTT в QUISK - передача на плате преселектора прекращается. Т.е. стало инверсно. по умолчанию ВКЛ
    Последний раз редактировалось EW8BAK; 11.07.2020 в 18:57.
  8. #3587
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EW8BAK, выводы 7 - 8 преселектора, используйте тот, что вам нужен.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1743330
  9. Спасибо от EW8BAK
  10. #3588
    судя по схеме преселектора, какой-то один использовать не получится. Может просто поменять их местами?
    11 и 9 ножки 74hct04 (IC7)
  11. #3589
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EW8BAK, интересная идея. Может сработать.
  12. Спасибо от EW8BAK
  13. #3590
    Получилось, выводы 7 и 8 на шлейфе поменял местами
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
