Страница 365 из 394 ПерваяПервая ... 265315355362363364365366367368375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3641
    SP5TAA, Витольд, давайте я перемещу вас в тему трансивера Тюльпан
  2. #3642
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Николай, спасибо за Вашу сборку, но, что то не могу у себя ее запустить, голый QUISK 4.1.3 работает, а вот с вашим quisk.ry выдает следующую простыню:
    File "quisk.py", line 6128, in <module>
    main()
    File "quisk.py", line 6118, in main
    App()
    File "quisk.py", line 3819, in __init__
    wx.App.__init__(self , redirect=False)
    File "C:\Python27\lib\sit e-packages\wx-3.0-msw\wx\_core.py", line 8628, in __init__
    self._BootstrapApp()
    File "C:\Python27\lib\sit e-packages\wx-3.0-msw\wx\_core.py", line 8196, in _BootstrapApp
    return _core_.PyApp__Bootst rapApp(*args, **kwargs)
    File "quisk.py", line 3855, in OnInit
    exec(compile(open(Co nfigPath).read(), ConfigPath, 'exec'), d) # execute the user's config file
    UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 9-12: ordinal not in range(128)
    Windows 10x64
    Фирмваре аппарата 1.87(по Quisk)
    Андрей. АА-330, SDS1102CM, DDS-3x25USB.
  3. #3643
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    С кодировкой какая-то проблема. UTF-8 не так воспринимает что-ли...
    Аналогичная проблема была описана в другой теме в посте 351 (там решение подсказали, но что делать в вашем случае пока не понятно, это надо смотреть) - http://www.cqham.ru/forum/showthread...C%EC%E0/page36
  4. #3644
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Спасибо Николай, Ваше направление на пост Глеба сработало, теперь все запускается
  5. #3645
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Очень хорошо! А что конкретно сделали, чтобы заработало. Что подправили?
  6. #3646
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Я не очень еще понял структуру Quiska, но действительно проблема в кодировке, помогла правка строки t = str(t) на такую t = repr(t).encode('utf-8') в quisk.py, только в оригинальном Quisk 4.1.3 это влияет на отображение пункта меню status в настройках трансивера по умолчанию, а в Вашем Quisk 4.1.3.08 на общий запуск. Причем после запуска Вашей quisk.py(уже после правки) происходит инициализация конфигурации трансивера по умолчанию и настройки конфигурации(в отношении utf8 слетают) соответственно меню status снова дает простыню ошибок, приходится настраивать свою конфигурацию трансивера, потом снова править строку t = str(t) на такую t = repr(t).encode('utf-8')
    Но такая картинка выглядела только видимо у меня, я так и не понял, почему в файле quisk.py у меня слетела сделанная ранее правка, по идеи этот файл не должен редактироваться из самой программы при инициализации конфигурации трансивера.
    Последний раз редактировалось RU9M; 23.04.2021 в 12:18.
  7. Спасибо от RA3PKJ
  8. #3647
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Однако...
    Спасибо, буду иметь ввиду в следующем релизе. Сейчас не до того, но желание заниматься с Quisk'ом по-прежнему осталось.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, интересная история.
    ОК!
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.04.2021 в 12:18.
  9. #3648
    Кто нибудь может помочь ,в WIN10 не работает Fldigi не видит вертуальных аудио кабелей ,Quisk 4.1.3 трансивер HIQSDR .Fldigi ставил разные версии ,но не с одной не работает. А в связке PowerSDR и UR5EQF цифра работает. В WIN7 всё работало в 10 нет.
  10. #3649
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Прошивка вместе с исходниками.
    Должен работать аттенюатор, на вывод 2 Reserve выведен последний 7ой порт управления из ПоверСДР.
    Тип файла: zip HiqSDR_ody_1.3.zip (469.3 Кб, Просмотров: 132)
    Подскажите эта прошивка для HIQSDR mini или для полной версии?
    Разобрался сам.....
    Последний раз редактировалось ko85xm Саша; 10.10.2021 в 00:03.
  11. #3650
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Есть еще вопрос . В теме проскакивало управление АТТ по 80 и 81 ноге, у меня как раз такая плата HIQSDR .
    Прошивка не подходит по АТТ. Где надо изменить код, в каком месте?
    И второй вопрос, использую Thetis 2.8.11 x64 , комп НР pro desk G400 I5 7500 win7 x64, нет звука . VAC1 включаю в программе , в настройках выбирал ММЕ и динамики компьютера, даже намека нет на шипение.... Куда копать?
    Пробовал тоже самое на другом компе , но тоже НР I3 9100 , здесь win 10 x64 , но так же звука нет.
Название:	WhatsApp Image 2021-10-16 at 19.43.20.jpeg
ID:	365159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365158   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
