Страница 370 из 394 ПерваяПервая ... 270320360367368369370371372373380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3691
    Плата HiQSDR работает, подключаю антенну прием идет, не работает переселектор (не управляется). Инициализацию не делал, попробую сделать. Трансивер полностью рабочий. До прошивки работал правильно, но только с компьютером, вот решил подружить его с малинкой.
  2. #3692
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Для малинки не было нужды менять родную прошивку. Просто вы там не разобрались в чём-то. Портированная прошивка вообще-то создавалась для работы с PowerSDR mRX.
    У вас же комп нашёл плату по её адресу. Плата работает. Зачем же делать какую-то инициализацию, которая поменяет адрес. Вы хотите, чтобы плата перестала работать?
  3. #3693
    Малинка не видела трансивер со старой прошивкой (ошибка по IP адресу) соответственно ПО на малинке не запускалось, по этой причине я и задал вопрос о смене прошивки. С прошивкой 1.3 и малинка и компьютер видят трансивер.
  4. #3694
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Понял. Спасибо за инфу. Хотя странно. На западе малинки используют вовсю с HiQSDR, и вроде никто не заикался про необходимость использования портированной прошивки от уважаемого rolin.
    Хотя я может чего и не знаю. С малинкой я ещё не бодался.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.12.2022 в 00:22.
  5. #3695
    Дело в том, что во всех публикациях, малинку подключают к плате HiQSDR mini 1.5 и прошивки от rolina, там видимо действительно проблем нет. В настройках HPSDR нашел как настроить переключение фильтров (выбор Гермес и заполнить таблицу). Она отличатся у меня от ранее опубликованной из за того что фильтры распаяны по порядку, а не как на схеме в перемешку), но проблема приема осталась, т.к. в преселекторе антенные реле включены на передачу, а не на прием, поэтому прием с антенны не идет, не пойму где настроить в программе работу антенных реле.
  6. #3696
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA9FEO, так может у вас передача и включена на плате ?
    Переключение антенных реле там же найдете , 3 антенны переключается.
  7. #3697
    Нашел проблему: от платы HiQSDR идет перепутанное управление RX TX на плату преселектора. Поменял на шлейфе местами контакты 7, 8 на одном из разъемов. Сейчас трансивер работает на прием с компьютером openHPSDR.
    Буду пробовать настроить ПО малинки.
  8. #3698
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    от платы HIQSDR до платы преселектора, какое идет управление на включение того или иного полосового фильтра? Что-то по отзывам, этот переселектор имеет кучу проблем и ошибок в монтаже. Думаю, может другой рассмотреть.
  9. #3699
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Я вспомнил. Это уже было (пост 3586) http://www.cqham.ru/forum/showthread...HiQTRX/page359
    Насколько я понял, причина в портированной прошивке, где это не было учтено при портировании.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 03.12.2022 в 20:31.
  10. #3700
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    Кто-то может продать преселектор? Можно собранный.
    Второе- диапазонов 9, как я понял. Это сплошное перекрытие по диапазонам- весь КВ, или только любительские диапазоны?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
