Страница 390 из 394 ПерваяПервая ... 290340380387388389390391392393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3891
    Луганск
    23
    UR4MDE
    Доброго времени суток , подскажите как и куда подключить внешний отвевитель который стоит после усилителя на RD100. И будет-ли работать ALC защиты усилителя по высокому ксв?
  2. #3892
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    На плате HiQSDR такое не предусмотрено.
  3. #3893
    Луганск
    23
    UR4MDE
    Тоесть в таком продуманном трансивере не реализовали примитивную защиту выходного каскада от высокого КСВ? А ямбический ключ как подключить , вижу только 2 контакта ?
  4. #3894
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну не такой уж он продвинутый. Подключается аппаратно только обычный ключ. Кстати, вы подняли актуальный вопрос. С какой программой используете трансивер? Если с PowerSDR, то ямбический ключ можно подключить через COM-порт (надеюсь там ничего не поменяли с тех пор).
    Ооо, надо сделать аналогично в Quisk (хорошая идея).
  5. #3895
    Луганск
    23
    UR4MDE
    Пользуюсь PowerSDR ибо до этого много лет просидел на клонах SDR1000 и после этого квиск мягко говоря крайне не удобен и не красив. Крайне огорчён я этим радио , убил много времени и приближаясь к конечной сборке тут такие косяки.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это соответственно я не смогу откалибровать в программе уровень выходной мощности по диапазонам.
    Последний раз редактировалось UR4MDE; 02.06.2023 в 20:23.
  6. #3896
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Откалибровать??? Калибруют по эталону. Вы наверно хотели сказать, выставить выходную мощность индивидуально на каждом диапазоне??? Это надо посмотреть, скорее всего память положения движка мощности на каждом диапазоне имеется.
    Да не огорчайтесь вы. Программа совершенствуется, посмотрите тут - http://ra3pkj.ru/page34.shtml
    Добьём все вопросы постепенно.
  7. #3897
    Луганск
    23
    UR4MDE
    В PowerSDR есть функция калибровки выходной мощности. Подключается эквивалент , задаётся желаемая мощность допустим 100вт (или 10-15вт если 2х RD16) и нажимается калибровка. Трансивер сам выходит на передачу на всех диапазонах при этом измеряет выходную мощность с ответвителя и выставляет сам по всем диапазонам максимум 100вт (10-15). В дальнейшем работает стабилизация выходной мощности , если выставил движок на 30вт то и будет 30вт не больше и не меньше везде. Также в программе работает ALC при повышении КСВ и предотвращает обгорание реле в автотюнере при настройке не давая полную мощность при высоком ксв.
  8. #3898
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Любопытная фича. Не обращал внимание на это.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Кстати, автор не так давно добавил вот это на картинке. Не знаю какое отношение может иметь к физическому ямбическому ключу. Люди используют это для CW-манипуляции из других радиолюбительских программ.
    Вопрос как говорится требует изучения. Пока это не моё, но изучить надо.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.06.2023 в 21:25.
  9. #3899
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, DSR CTS это управляющие выводы ком-порта, через них можно манипулировать ключом. В Одиссее это давно реализовано, вполне очевидная вещь.
  10. #3900
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Другими словами, если я замкну какой-либо из этих двух сигналов на корпус (или на питание) пойдут серии точек или серии тире. Ну тогда ОК! Это радует.
    Джим про точки и тире как-то ничего не говорит...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
