Страница 4 из 394 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #31
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от LockOn Посмотреть сообщение
    если новая плата , значит скорее всего и новая схема. Прошивка последняя не подойдет.
    Не уверен, что так.
    Это надо разбираться.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Добавлю. Автор новой платы (немец) выложил схему и сам модифицирует прошивку. Всё выкладывает. Так что это не проблема, если что.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.12.2013 в 01:07.
  2. #32
    на немецком сайте схемы и прошивки не нашел. Скиньте, пожалуйста, ссылку.
  3. #33
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Немного не так.
    Новую плату сочинил один немец, у него все ссылки на прошивки ведут на сайт автора американца.
    http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index....native_Sources
    Другой немец модифицирует прошивки по своему и выкладывает http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/fpga.html , причём автор-американец рекомендует заглядывать по этой ссылке с целью проверить, нет ли чего нового. Отсюда можно сделать вывод, что все прошивки годятся для старой платы.
    А вот схему как скачал - не помню, знаю только что она относится к новой плате. Поэтому выкладываю здесь.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.12.2013 в 02:19.
  4. #34
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Немного не так.
    анекдот:
    идут к девочкам через лес слепой и одноглазый.и тут сучек одноглазому прямо в глаз-бац и темно.
    одноглазый:"ну все пришли"
    слепой:"здравствуйте девочки".
    плата новая под 2.4Т И схема нормальная у DB1CC, а дальше можно осцилограф и спектроанализатор одновременно прошить у DL2 немца.а вот RV3APM не написал какой файл шить-это да, но наверно поф и зачем соф файл нужен , если его никуда не прошивать.
    и квартус при компиляции проекта трансивер.вер4 (может это не весь проект?)новых поф и соф не делает.
    вобщем-здравствуйте девочки.
    1111111
  5. #35
    я открыл проект в квартусе, но общей схемы трансивера не увидел. только блоки.
  6. #36
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Сейчас под впечатлением происходящего заказал usb-blaster. Как написано на корпусе - поддерживает все режимы, т.е. JTAG/AS/PS. http://www.aliexpress.com/item/Compa...313272782.html
    Может существующие pof sof надо переместить в другое место и тогда компилятор создаст новые? Хотя надеюсь, что вы так делали.
    Вообще-то интересно, на какой плате вы проводите эксперименты (т.е. приобретали/сделали и т.п.) и где приобрели микросхемы.
    Я извиняюсь, а зачем вам в квартусе смотреть схему архитектуры плисины. Неужели имеете желание в будущем заняться модификацией прошивки. Или вы другое имели ввиду. Схема трансивера не имеет отношения к квартусу. Ну это к слову.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.12.2013 в 14:01.
  7. #37
    Я сравнивал с проектом http://habrahabr.ru/post/204310/ . Полная схема тут присутствует. Так же должны быть присвоены назначения выводам.
  8. #38
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Вот здесь неплохо описаны различные методы конфигурирования микросхемы EPROM (самое главное, что в этом примере применены все микросхемы точно такие, как в HIQSDR!) http://we.easyelectronics.ru/plis/os...a-verilog.html
  9. #39
    Николай спасибо за хорошую ссілку.Все говорит о том , что мы делали все правильно и поф файл не нужен для случая прошивки через джитаг.теперь кажись можно впаять микросхему LAN и проверить есть ли чего в плесине-тоже 100 ног бум лудить.опоры у меня нет на 112мег-может че другое можно впереть- например 100мег в корпусе KXO, бум пробовать.
    1111111
  10. #40
    как бы краткое резюме:
    сериал не работает (может не тот программатор или плиске надо еще что-то выставлять в опциях т.к. она участвует в SPI прошивке)
    используя конвертер квартуса видим что соф и поф файлы это одно и тоже
    добавив джитаг проблема решается и EPCS прошита
    больше в плиске памяти нет и шить нечего
    нужно научиться получить соф файл после компиляции проекта
    может еще кто-нибудь взялся полудить---подходите!
    1111111
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
