Страница 57 из 83 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 823
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #561
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    2268 в на входе при 220 в сети, 2820 в на выходе(ХХ).
    20 диодов 10А10, 200.0 х 3000 в. конденсатор...
    Есть ли разрядные (или измерительные) резисторы?
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    У трансформаторов от УИП при 3,5 кВ пробивает.
    Когда-то разбирал сгоревший по причине такого пробоя (работали в паре).
    Помню там изоляция межобмоточная никакая.
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    какая индуктивность П контура...160м одной ГУ81.Анода около 3000в
    Если напряжение "3000в" - это с учетом просадки,
    то для схемы с общим катодом.......Roe = (3000 - 400) / (0,5 * 1,6) = 3250 Ом.
    Последовательная схема питания с дросселем 65 мкГн. Расчет на скриншоте.
    ___________________
    прогр. от Игорь 2
    Последний раз редактировалось sr-71; 06.01.2017 в 00:36.
  2. Спасибо от apg
  3. #562
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Я в своем ум на гу81м заземлил рог на общую медную шину тоже шиной.
    Что делать с нижним выводом,оставить свободным?
    Шину делаете для уменьшения сопротивления для тока сетки? Так зачет же отключать ещё один путь для этого тока?
  4. #563
    Шиной удобно ,да и есть у меня она.
    Отцы пугают тем,что если с двух сторон заземлить, возможен возбуд.
  5. #564
    заземлен с обеих сторонНажмите на изображение для увеличения.
  6. #565
    USA
    1,541
    Есть шина - делайте и ножку заземлите тоже, а "отцы" иной раз просто пугают, чтоб уважали!
  7. #566
    Заземлю тогда и снизу,у меня все равно общая силовая шина уходит вниз в подвал.
    Пока сделал ВКС .
    Делаю платы стаба экранного и прочие всякие дела.
Название:	2016-11-23 17-33-48 (2).JPG
  8. #567
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    656
    RU4AA
    На моих 2х81 так и было при первом включении.
    Хотя, "рога" были "зашинлены" капитально.
    Вторым шагом отключил нижние выводы.
    Что- то изменилось, но "блуд" остался.
    Убрал шины с рогов, закорпусил ножки и все фефекты пропали.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. #568
    RV3MS, Оставьте эту "операцию" на закуску. Никто Вам утвердительно не сможет сказать, как заземлять.В каждом конкретном случае получается по-разному.Обьяснений и обоснований всегда много только "по факту", а делов то на пол-часа с перекуром....!
  10. #569
    RV3MS, интересное решение с галетником и переключателем на керамике от СУ АЗИ (забыл от какой р/с на колесах...), там угол поворота у контактов сам совпал или что-то пришлось доработать?
  11. #570
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,123
    R0SBD
    Всё там совпадает. Но у этого переключателя есть родная плата с выемками и пружиной и выкинуть её , а поставить галетники - по моему не лучшее решение. Лучше было оставить родную пружину, она больше. Но может товарищу достался вариант без родной пружины, поэтому он и притулил простой галетник, тады ой..
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
