Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 823
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #551
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    то велика вероятность пробоя между сетевой и вторичной обмотками.
    Как то проверял ТА-274 на прочность изоляции.
    Более 5 к.вольт оказалась.
    Выше поднимать напряжение не стали.
    мост на каждую обмотку
    Наиболее простое решение.
    Да и с номиналами конденсаторов можно не мучаться.
    Что есть, то и ставим.
  2. #552
    У трансформаторов от УИП при 3,5 кВ пробивает.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #553
    Не проверял, хотя под боком 2 блока ВВ, где стоят по 2-а таких.
    Ну а при том что есть вопросов не возникало.
    Хотя , вы подбросили идею проверить.
    Хотя бы для справки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2017 в 21:16. Причина: п.6.2 правил
  5. #554
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    И ещё попутно один вопрос - есть ли смысл использовать "быстрые" диоды - FR607,HER608 в схеме с несколькими обмотками,как у БП OK2KKW , когда не требуется последовательное соединение диодов.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  6. #555
    Беларусь Новополоцк
    389
    EW6FL
    Только хорошие детали, только!
    Включим?
    Т.вот при 2268 в на входе при 220 в сети, 2820 в на выходе(ХХ).
    20 диодов 10А10, 200.0 х 3000 в. конденсатор.
    Трансформатор от Р-834С( Банан).
    Небольшая "лабораторная работа". 306 : 222 = 1,3783.
    Я понял, почему у нас разные результаты получаются.
    Вы используете "только хорошие детали", а я обычные Советские с "ромбиком".
    Шутка. С Рождеством!
    И пусть оно принесет много "вкусностей" для нашего хобби.
    P.S. Считающим что это фотошоп или другие "извращения", рекомендую проделать эту работу самостоятельно.
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #556
    11,802
    Для чего? Как и диоды Шотки. Ток редко у кого превышает 1 А. Обычные кремниевые диоды с запасом по току и напряжению.
    Китайцам, здорово верить при измерении сетевого напряжения не советую. Врут.
    Если даже он у вас при измерении переменного напряжения укладывается в погрешность 3%, то вполне может быть, что в сети не 222 в , а 216 В. А 216х1,41=304,6 В. И вообще. я чего то не понимаю. Некоторые индивидумы, пытаются здесь оспорить то, что амплитудное значение синусоидального напряжения больше действующего в 1,41 раза? А закон Ома оспаривать не станете? Против математики не попрёшь.
    А все эти коэфф. 1,2, 1,3 и т. д. , это эмпирические коэффициенты позволяющие прикидочно определить, что может получиться с реальными трансформаторами, диодами, ёмкостями.
    Пользуйтесь на здоровье. Но всё же не забывайте, что без нагрузки конденсатор может зарядится до 1,41 действующего.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 05.01.2017 в 19:28.
  9. #557
    У меня используется 3 трансформатора от УИП. Ea=3,6 кВ. Дважды уже пробивало.
  10. #558
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    3-ю сетку, а именно рог обязательно землить или достаточно в цоколе заземлить?
    Или землить оба контакта?
    По смыслу лучше заземлять по кратчайшему пути, как можно
    ближе к точкам заземления других (заземленных) электродов
    лампы. То есть заземлять надо внизу. Как и делают многие.
    Но не всё однозначно. На форуме есть сообщение:
    "нижние выводы защитной сетки отгорали внутри балона."
    Там правда анодное было 5 кВ.
    Ёмкость "анод - сетка3" = 26 пф (на ВЧ будет приличный ток).
    Индуктивность С3 (рог) - С3 (ножка 6) = 0,23 мкГн.
    Такую бяку заземлять с двух сторон нежелательно.
    В Р-101 индуктивность эта зашунтирована широкой пластиной.
    Фото было на форуме... - может кто найдет выложит сюда.
    Если заземлять верхний вывод сетки (рог), то только широкой
    лентой на шасси и по шасси к точкам заземления остальных
    электродов.
    Последний раз редактировалось sr-71; 05.01.2017 в 21:18.
  11. Спасибо от Filin-2000
  12. #559
    Я в своем ум на гу81м заземлил рог на общую медную шину тоже шиной.
    Что делать с нижним выводом,оставить свободным?
  13. #560
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Хочу поставить одну емкость... 47мкф...Какой резистор параллельно
    кондеру для разрядки надо и какой мощности. Пока 2000вольт
    Исходим из резисторов типа МЛТ-2.
    Полагаем мощность рассеиваемую на каждом 1,3 Вт.
    Примем напряжение на одном резисторе 350 В.
    2000 / 350 = ... .округляем до 6 шт.
    Номинал R = 2000^2 / (6^2 * 1,3) = ... округляем до 82 кОм.
    Расчет времени разряда с 2000 В до 200 В...до 100 В...до 50 В на скриншотах.
ID:	252124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 05.01.2017 в 23:26.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
