Страница 66 из 83 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 823
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #651
    Череповец
    1,244
    RN1QA
    А при чем тут телеграфные режимы армейских передатчиков.Там и другие модуляции применяются.Совет был дан,в том смысле,что не надо изобретать новый УМ,а взять и повторить испытанную конструкцию(в смысле режимов ламп),для нужной модуляции.И не обязательно вышеперечисленные примеры.Конкретно были указаны р-118 и р-654,только по причине их разной мощности.
  2. #652
    Петропавловка
    108
    Набрал стабилитроны ,поставил галетник -можно ток покоя подбирать.Место есть в блоке питания.Начну включать при 200ма.
    73!Vlad
  3. #653
    Петропавловка
    108
    Сегодня включал на лампочку.500ваттная горит на некоторых диапазонах ,аж глаза режет.Ночью настрою на антенны,можно будет послушать сигнал.Еще надо добавить минуса ,чтобы ток покоя можно до 100-150ма опускать.Заводится на 30м-надо разбираться.
    73!Vlad
  4. #654
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    821
    Если для одной лампы, то 80 -100 мА должно быть нормально. Если это ток покоя для двух ламп, то пожалуй мало будет. Конечно, правильно было бы выставлять ток покоя для каждой лампы в отдельности. В любом случае необходимо проконтролировать сигнал хотя бы по Websdr-у и убедиться, что spletter's отсутствуют.
    А с возбудом нужно разбираться на месте.
    И еще. Интересно было бы узнать, какое напряжение на экранных сетках и какой величины резистор стоит в цепи первой сетки. Это так, для себя. Без обсуждения.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #655
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    700
    UA6LJV
    У меня две 81 с ОК,с управляющей сетки на землю 4 ком,5 ваттами до 800 ма качаются,ничего не возбуждается.На аватарке фото моего усилителя в работе.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  6. #656
    [quote="ua6ljv;141510 4"]две 81 с ОК,с управляющей сетки на землю 4 ком,5 ваттами до 800 ма качаются
    To UA6LJV. Сергей, а подскажите, для полной картины, Ua, Uc2, Ia0.
    Павел
    RA1AGB
    73
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 10.07.2017 в 00:44.
  7. #657
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    700
    UA6LJV
    3300,850стаб,100 .
  8. #658
  9. #659
    из Одессы
    821
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    3300,850стаб,100 .
    Сергей, какой ток С1?
    Если конечно его контролируете.
    И еще. Это ток покоя для одной лампы или общий для двух?
  10. #660
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    700
    UA6LJV
    Все указано для двух.ток С1 контролируется,прибо р 10 ма вся шкала,обычно не шевелится(до 800 ма анода)иногда придавливаю до 900,ток 1 ма появляется.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
