Страница 67 из 83 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 823
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #661
    11,221
    Можно было ограничится и 600 В на экранной. До тока в 800 ма, по первой сетке всё равно тока бы не было.
    а лампам легче и коэфф. использования анодного напряжения был бы выше.
  2. #662
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    700
    UA6LJV
    Можно было ограничится и 600 В на экранной. До тока в 800 ма, по первой сетке всё равно тока бы не было. .
    Ну кто бы делал 850 вольт,если бы работало при 600 ?
    Придется минус первой сетки уменьшать.
    При 600 вольт чуть больше 500 ма получается без тока первой сетки.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  3. #663
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    821
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Все указано для двух.ток С1 контролируется,прибо р 10 ма вся шкала,обычно не шевелится(до 800 ма анода)иногда придавливаю до 900,ток 1 ма появляется.
    Здесь все понятно. Если так, то все ОК.
    Большое спасибо.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. #664
    11,221
    Возможно. Но если верить анодно-сеточным характеристикам, то при напряжении на экранной сетке 600 В и нулевом на первой сетке, импульс анодного тока составляет 1200 мА. Что примерно соответствует 400 мА постоянной составляющей. Соответственно для двух ламп - 800 мА.
    Но вам виднее, усилитель то ваш.
  5. #665
    Большинство народа меряет ток катода (что вполне обосновано с точки зрения ТБ) и говорят, что анодный ток такой-то.
  6. #666
    Петропавловка
    108
    На экранной 750в.У меня сейчас стоит 200 ма ток покоя.Галетником можно и меньше и больше делать.Сегодня вечером товарищ послушает,что там получилось,можно током покоя поиграться....
    73!Vlad
  7. Спасибо от UT4FA
  8. #667
    11,221
    И зря. Особенно с со старыми стекляшками, у которых ток экранной сетки может быть очень большим.
    Кроме того, сложно по показаниям такого прибора контролировать настройку П контура. Поскольку ток анода уменьшается, а ток экр. сетки растёт. И их сумма меняется мало.
  9. #668
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    700
    UA6LJV
    . Но если верить анодно-сеточным характеристикам, то .
    При постоянном токе,им верить видимо можно,а вот на переменном,не очень.Поскольку настройка ВКС влияет на показатели.
  10. #669
    Это 200мА на одну или на две лампы?
  11. #670
    Друзья! Столкнулся с такой проблемой. Время от времени делает БУХ! анодный предохранитель (по постоянке) 2А. Стоит непосредственно перед дросселем. Лампа ГУ-81. Анод- 3 КВ, экран-670в. Последний раз вылетел вообще в режиме приема. Как ни странно все это началось после переделки БП. Было умножение, теперь другой транс и мостовая схема. Лампу поменял на новую (на ней и сгорел в режиме приема). Блокировочная емкость цела, признаков перекрытия нигде нет. может работать месяц, может каждый день бабахать. Вот так.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
