Похоже на развязывающий на лабораторные рабочие места.
Спасибо от ur4lbl
Делаю блок питания анодный под ГУ-81М мощностью 1,6 кВт. На заказанном трансформаторе есть три обмотки по 600 В и одна на 320 В. Сделаны они для того, чтобы иметь возможность получать разные выходные напряжения. Вопрос в том, чем их коммутировать. Посмотрел характеристики переключателя ПГК, но у него предельное напряжение всего 1500 В. А у меня 2120 В. Да и зазорами он меня не впечатлил. Кто что посоветует использовать?
Имхо - вообще ни чем. Поставить планку с перемычками и по необходимости перепаивать перемычки. Думаю, что вам вряд ли требуется оперативно менять напряжение.
И отключать конечно переменку, а не постоянку.
делать высоковольтный блок на одно напряжения, менять напряжения в процеси работы никогда не приходится.
Хочется универсальный блок. Вдруг захочется когда нибудь на УКВ перейти со своим РА и естественно другим напряжением. Делать еще один блок смысла нет. Лазить перепаивать перемычку - как-то не интересно. Проще сразу заложить возможность. Если это действительно технически сложно, то поставлю перемычки. Переключатель нужен всего на 3 положения.
Коммутировать естественно переменку. Напряжения трансформатора по переменке указал.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2017 в 20:24. Причина: оверквотинг
В старых телевизорах и радиоприемниках были эбонитовые переключатели сетевой обмотки,поставить на изоляцию,а ток вторички выдержит легко.
Можно поставить керамический галетник, но изолировать его полностью от корпуса, в том числе и ручку с переключением: установить на кусок стеклотекстолита, а ось вывести через втулку из диэлектрика.
