За время эксплуатации ГУ-81М в штатном режиме при анодном 2500 В, не было ни одного случая прострела ламп. Разумеется для тех кто хочет "приключений" это не указ.
В Р-102/Р-820 (с ними тоже пришлось плотно поработать)тоже ни разу не было прострелов, да и проявлений динатронного эффекта тоже. Две ГУ-81М в этих передатчиках долго и предельно надежно выдавали в эфир свой киловатт.
Думаю не такие уж дураки писАли предельные эксплуатационный режимы для этих ламп.
Михаил. При таком раскладе, как следствие, нужно было бы менять диоды и стабилитроны в выпрямителе смещения после каждого прострела.
А вот предложение Евгения 240, об тщательной проверке монтажа, зазоров и. п. мне кажутся не беспочвенными. Особое внимание нужно уделить блокировочным конденсаторам и конденсаторам ВКС (если питание последовательное). Был у меня случай, что блокировочные конденсаторы КСО-13 3300 Х 3 кВ оказались причиной подобной ситуации. Четыре, параллельно соединенных конденсатора были причиной прострела. После прострела все восстанавливалось как ни в чем не бывало. Происходило это именно в режиме "RX", когда напряжение выпрямителя не холостом ходу максимальное. Я, ничего подобного не подозревая заменил их на К-15у2 и все стало на свои места. Но ситуация мне не давала покоя и я путем проверки этих КСО-13 обычным мегомметром на напряжение 2500 В нашел один из конденсаторов, у которого была большая утечка. "Вскрытие тела" подтвердило опасения. Это было очень давно, в конце 70-х, потому не сразу вспомнил.
Оно конечно дело хозяйское.
Но проблема в том,что плавкий предохранитель не способен защитить полупроводники от пробоя.В силу огромных временных периодов срабатывания и перегрузочных характеристик.Он ставится не для защиты электронных элементов,а что бы "хата не сгорела".
Дуга,образующаяся при сгорании предохранителя,должн а его взрывать и загаживать всё вокруг.
Это лишь дополнительный кусок гемороя в вашем усилителе.
Ваши 1N5408 должны сгорать(не сгорать) не зависимо от того,есть ли в цепи высокого предохранитель,или нет.
Диоды 10 ампер 1000 вольт стоят 10 руб/шт,16 штук =160 рублей,что вы там "съэкономили"-мне не понятно...замените,п олучите неубиваемый мост.
Стремитесь сделать усилитель не убиваемый прострелами ламп.Мне это удалось,при 3300 анода и 850 экранной.А лампы стреляют иногда(и при приёме и при передаче),и ничего тут не придумаешь,кроме снижения напряжений,но это связано с существенным снижением мощности,и соответственно не наш метод.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 25.07.2017 в 19:20.
Глазунов,Вопрошающий четко заявил, что "стреляет" когда упр. сетка заперта, есть напр. на экр. сетке. и аноде.1. Стреляет при каком токе Ia и Iэ ?
2. Лампа Гу-81 стреляет тогда, когда очень предышены Р экр.сетки.
Ваш ВКС оптимален?
Это детские болезни,неопытных усилителестроителей.
Анод.дроссель мотается проводом диам.1 мм,(в один слой!)промазывается эпоксидкой.Ограничит ельные резисторы не ставятся(они не нужны).Что там ещё по ходу?
Наиболее сложно сделать неубиваемый транзисторный стабилизатор экранного.
Но последним пунктом было сделать неубиваемую защиту анодного миллиамперметра(два встречно-параллельных диода).Разряд конденсаторов (батарея 100 мкф х 4500 вольт)выжигал даже 40 амперные(один).Ничег о страшного не происходило,но ма-метр переставал показывать,пока не заменишь диод.Справился и с этим.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 25.07.2017 в 21:12.
ua6ljv,Наиболее "неубиваемо" (для ГУ-80,81, имеющих небольшую крутизну по экр. сетке, да и по управляющей тоже) "тупо" подать экранное напряжение без всякого "транзисторного стабилизатора".Наиболее сложно сделать неубиваемый транзисторный стабилизатор экранного.
Спасибо от UV5EVY
