Страница 51 из 83 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #501
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Да нет все элементарно,не хватило толку сделать по входу хорошую развязку,а у трансов по выходу около 230 в.Они влезли в корпус от маленького осцилографа.
  2. #502
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Для SR-71 и UA1ANP
    Чего-то не мой день, sPlan корявый или +36 в тени И потому текстом
    Два БП последовательно, первый и второй этаж.
    Нижний этаж ОСМ-0.63, работает на мостовой выпрямитель и емкость, 700 вольт 1 ампер, далее стабилизатор экранной сетки.
    Верхний этаж ОСМ-1, работает на удвоитель Латура
    Планируется с двух выпрямителей напряжения Uxx=0,7kV, Uxx=2 kV и 3.3kV анодного
ID:	238446   Нажмите на изображение для увеличения.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  3. #503
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    У моего коллеги в УМе с бестрансформаторным питанием что то отлетело и ток потек из розетки через ум,ft-990, обратно в розетку.Полгода чинили путем замены всех плат.
    а еще : UT0YO мне рассказывал, что УМ с безтрансф. анодным питанием взяли в поле на выезд, вдруг, пошел дождь и там что то замкнуло...
    п.с.: но дождь тут не причем, это все безтрансф. питание виновато !
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #504
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    Для SR-71 и UA1ANP
    Коллега Vikos, Вы уж разбирайтесь, со своими ВВ выпрямителями, без меня. Эта тема мне не интересна…
    Николай - UA1ANP.
  5. #505
    ...с двух выпрямителей напряжения Uxx=0,7kV, Uxx=2 kV и 3.3kV анодного
    Считать буду на заданную нагрузку. Если надо Uхх, то сделаю.
    1.
    Iн. мин(700В) = ?
    Iн. макс(700В) = ?
    Iн. мин(2000В) = ?
    Iн. макс(2000В) = ?
    Iн. мин(3300В) = ?
    Iн. макс(3300В) = ?
    2.
    Нагрузка будет одновременно на всех источниках? или "2000В" - запасной?
    3.
    Напряжение пульсаций по каждому источнику? (при макс. нагрузке, Uпик-пик).
    4.
    Вводить ограничит. сопротивления перед нагрузкой? (например 30 Ом по источнику 3300В).
    5.
    Балластные нагрузочные сопротивления будут? (укажите номиналы).
    PS.
    2000 В зависимое напряжение, 700В и 3300В - на них будет расчет, а "2000В" как получится.
    ___________________
    Больше меньше чем лучше © (Игорь 2)
    Последний раз редактировалось sr-71; 17.07.2016 в 06:27.
  6. #506
    Уточню Василий, виноваты прежде всего руки а не безтрансф. питание...
    У меня уже третий УМ за всю радиодеятельность, не было никаких эксцессов, работало и работает надёжно и главное безшумно . И ещё такой плюс, малый вес...
  7. Спасибо от Alex DL7EDH, tomcat
  8. #507
    Петропавловка
    129
    Никогда не считал П контура.Ставил вариометры.Скажите пожалуйста какая индуктивность П контура для 160м одной ГУ81.Анода около 3000в.Хочу притулить вариометр от Р 140.При включении внутренних обмоток в паралель,а наружных последовательно 20мгн.Хватит или нет.Или надо и внутренние последовательно.
    73!Vlad
  9. #508
    15,648
    Если раскачивать до тока в 600 мА, то примерные данные П контура получатся такие: L=17,26, С гор.=500 пФ, холодный для 50 Ом=3250 пФ.
  10. Спасибо от UT7EV
  11. #509
    Будет достаточно с запасом.
    Леонид
  12. Спасибо от UT7EV
  13. #510
    Петропавловка
    129
    Подскажите.Хочу поставить одну емкость в выпрямитель высокого.47мкф на 4000в.Какой резистор параллельно кондеру для разрядки надо и какой мощности.Пока 2000вольт будет.Плюс минус немного.
    73!Vlad
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
