Страница 2 из 83 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Коммутация входных контуров выполнена на РЭС-9,
    У меня такие реле отработали почти 20 лет в ФНЧ трансивера. нНи одного отказа. Мощность, до 200 ватт. Правда, контакты запараллелены. Эти же реле стояли в УМ на 4*ГУ 72. В схеме обхода. Вывод П контура не коммутировался. Правда, при попытке настроиться на случайный кусок провода при мощности поболее 1 квт, реле банально "полыхнули". Притом оба. Но на кабельные антенны отработали более десяти лет.
    на НЧ диапазонах у П-контура, нагр. добротн. - 16, а на десятке -30.
    Прикинул сопротивление нагрузки для указанных токов в 400 мА. Получается около 3 кОм. На 28,5, при нагруженной добротности около 30, "горячая" ёмкость П контура всего 50 пф. По моему, вы себе льстите, считая, что вы уложились, со всеми паразитными емкостями схемы параллельного питания, в 10-12 ПФ. Скорее всего нагруженная доброьность получилась чуть повыше. Но контур из 8 мм трубки, очень многое может простить. Да и ненагруженная добротность у такого контура может получиться весьма приличной. Ну а по применяемой схеме. Ведь просто, почти ничего не меняя, перенести дроссель на холодный вывод ВЧ катушки, и получить при этом выигрыш в КПД несколько процентов, разве это плохо? И ведь речь не столько о прибавке мощности на выходе, для нас важнее, что эта мощность не осядет на контурах, не будет греть ВКС...
    Ну а вообще то, при любой схеме включения очень важен сам конструктив. У вас и при параллельном питании всё получилось очень неплохо. Другой, и при последовательном сможет всё испоганить...
    Насчет РЭС-9 за инфо всем спасибо, просто у меня их море, так что прочитанное радует. А РЭС-47 с запараллелеными контактами у меня коммутировали отводы в П-контуре УМ трансивера на ГУ-19 при 50Вт много лет, ни одного отказа...
    Мне в такой схеме только одно не нравится - либо КПЕ будет под постоянным высоким напряжением, либо нужно ставить дополнительный разделительный конденсатор...
    Но контур из 8 мм трубки, очень многое может простить...
    ________
  4. Спасибо от piramida79
  5. #14
    sr-71, RK4CI имел ввиду вот этот пост от RX6LAO. У него 8мм трубка.
  6. Спасибо от sr-71
  7. #15
    Приветствую.
    Прикинул....."горяча я" ёмкость П контура всего 50 пф
    Николай, там не чисто П-контур.
    Горячий конденсатор подключён к первому витку, десяточный отвод от 3-го витка
    Последний раз редактировалось sr-71; 21.12.2013 в 14:05.
  8. #16
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Понятно что реле коммутируется в отсутствии сигнала, тем не менее...
    Если рассматривать только проходящую мощность, там периметр контакта приемлимый получается в принципе 30Вт это не много. Пропускаемая мощность примерно на порядок, полтора выше комутируемой. Ориентировочно определяется прочностью изолятора, и сопротивлением контакта на котором идут потери, ну для ВЧ будет наверное еще надо учитывать повышение сопртиивления в месте контакта с учетом периметра контакта и частоты.
  9. #17
    15,673
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Евгений, а вот фото узла
    Николай, при изготовлении, не фотографировал, а сейчас не получится снять. ВКС собрана так, что сверху стоят В2-В, а катушки внизу. ( так уж получилось) За замыкателями ничего не увидишь. Ну а снимать переднюю панель - не хочу. Поэтому опишу словами. Лампы в огороженном отсеке, там же, горизонтально вверху дроссель (об этом уже жалею, греется лампами нехило, надо переставить наружу за выгородку, но надо переделывать ВКС, мешает один В2-В. Поэтому оставил пока так) Антипаразитов в анодах нет. Аноды соединены полосой из нержавейки между собой и с середины этой перемычки на керамический прох. изол., с другой стороны которого стот КВИ и на его вывод приходит начало катушки ВКС.Переменник от РСБ. Как я с ним не бился, выфрезеровал всё, но начальная ёмкость осталась солидной. Поэтому применил спорное решение. На ВЧ последовательно с ним стоит ёмкость 47 пФ, замыкаемая на НЧ диапазонах. Заодно с уменьшением начальн. ёмкости получил плавную настройку. Примерно так.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Николай, усилитель считался на ток в 600 ма. И раскачивается до него. При экр. напр. в 540 в и токе упр. сеток в 10 ма. Так что, сопрот нагрузки считалось в районе 2 Ком, а реально, ещё меньше из-за большей просадки напряж. анода. П - контур считался под горячую ёмкость в 75 пФ. Ну а больше 400 ма не качал, потому как лампочку жалко. Нету больше.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 21.12.2013 в 15:43.
  10. #18
    Кто ответит:можно ли трансивером "раскачать" ГУ-81?
    Можно ли раскачать ГУ-81 в катод?
  11. #19
    Переменник от РСБ...На ВЧ последовательно с ним стоит ёмкость 47 пФ...
    CADET,
    обрати внимание, ранее обсуждали это решение для плохого КПЕ. В том случае
    до 14 МГц было применимо... Как в итоге был решен вопрос? Был применен другой КПЕ?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    ГУ-81 нет - внутри конденсаторы стоят (слышал их выжигают). ГУ-81М можно в катод качать.
Название:	ГУ-81 конденсаторы.GIF
    Последний раз редактировалось sr-71; 21.12.2013 в 16:37.
  12. Спасибо от piramida79
  13. #20
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Вообще то тут два вопроса.Трансиверы бывают разные...
    Усиление моего(его фото на аватарке) усилителя 2хГУ-81 чуть более 20 дб.У меня SUNsdr-2,на выходе 20 вт,в CW двухкиловаттный измеритель мощности на эквивалент зашкаливает.При снижении мощности до 15 ватт,на выходе ровно 2 квт.Но это в сетку,а в катод конечно будет меньше,около 7-10 дб,в зависимости от величины анодного.
  14. Спасибо от tomcat
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
