Так ведь недавно обсуждали этот вопрос. То что вы рассчитали УМ под ток 600 ма, и у вас нагруженная добротность получилась около 30, и ожидаемый КПД под 90 %, совсем не говорит о том, что та же нагруженная добротность, и тот же КПД, останется и в случае, когда вы будете качать УМ до 400 мА. При 600 мА подвели 1200 ватт, лампа отдала в нагрузку 800, 80 осело на контуре, 720 ушло в нагрузку. Прокачали всего до 400 мА. Подводимая 800. Выстроили в резонанс не изменяя значения индуктивности. Лампа отдала в нагрузку 530 ватт, из которых всё те же 80 будут греть контур. На выходе 450 ватт. КПД с 90 %, упало до 85. Нагруженная добротность, и соответственно КПД ВКС, будут зависеть не от того, под какой ток вы считаете, и подбираете под него индуктивность П контура, а от того, до какого реального тока вы затем качаете каскад, и под какое реальное нагрузочное сопротивление его настраиваете...Николай, усилитель считался на ток в 600 ма.
Это понятно. Но проще прикинуть под чистый П контур, а ёмкость подключенного КПЕ пересчитать трансформированной к горячему концу. Конечно, не совсем точно, но при любительских рассчётах вполне допустимо...Николай, там не чисто П-контур.
