Страница 48 из 83 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #471
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    А в чем выгода такого решения? Нижний БП который +700 вольт несложно выполнить трансформаторным. Или есть какая-то иная выгода?
    И вот еще вопрос. Какую схеме выпрямления применить в верхнем БП, удвоения (Латура) или Мостовую? Интересует провал "выского" под нагрузкой, не хотелось бы видеть больших значений.
    Добавлю
    Нижний БП +700 вольт выполняется ОСМ-0,63
    Верхний БП +2600 вольт ОСМ-1,0
    Последний раз редактировалось Vikos; 29.04.2016 в 12:25.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  2. #472
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    ОСМ-1 не перемотанный тянет 1550 ватт.Просадка по вторичке 5 вольт.С перемотанного вытягиваю 1350 ватт.через осм1.6 я кипятил электрочайник 2 квт.Просадка 7 вольт.ОСМ-0.63 у меня тянул 400 ма. пр 2500 в. на гу 81м.
  3. #473
    пос. Корабельный
    1,564
    Чего-то чудеса какие то. То есть 1 квт=1,55вт, а 0,63 квт = 1 квт и как долго такой праздник по времени продолжаться?
    Может это cw при паре тройке связей в час?
  4. #474
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Какие чудеса, 2 гк 71 уже 2 контеста DXCC по 2 суток в cw отработали.На осм -0.63 праздник продолжался полгода,пока не поймали в 1983г.ОСМ-1.6квт. в паре с ОСМ-1 будут питать 2 .....1м на крайний диапазон.Антенна у меня GP 18 м. с нагрузками. 9 беверов. rr-33. спайдер на 17 и 12 м.Так, что лучше антенна или усилитель я знаю.С вами информацией и опытом делятся,а вы охаиваете.
  5. #475
    пос. Корабельный
    1,564
    Я не охаиваю, я общаюсь И я прямо скажу, у меня такого опыта нет.
    Посоветуйте как тогда быть. Два транса ОСМ-1 и ОСМ-0,63 есть, структуру БП я описал ваше. Выходит что для одной ГУ-81М два транса это избыточно, такой БП для двух ГУ-81М годится
    Что до антенн. Не у всех есть такая возможность вертикалом да биверам на НЧ разжиться. Да и прием нынче такой, что хорошо слышно тех у кого "хорошая" мощность.
  6. #476
    15,648
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ...И дуть не надо. Тишина и спокойствие!
    Жалею, что в РА на паре ГК 71 не поставил вентилятор. РА стоит в книжной полке, естественная вентиляция затруднена. Полчаса активной работы и появляется запах нагретого мебельного лака и краски.
  7. #477
    Евгений, Вам и вытяжного вполне хватит, причём на пониженных оборотах. А на зиму "блокировку" включать...
  8. #478
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Оба транса у вас потянут минимум 2.2 квт.за ,для одной гу81 за глаза.При удвоении,ток вторички тоже удваивается.У меня провод 0.8.Нижний транс делайте по мостовой,меньше просадка.У меня удвоение до 3200 в.При токе 0.45 а.просадка до 3000 в. емкость фильтра 50 мкф.И главный совет не жалейте места под п-контур.Катушки в середину,а все остальное по углам.КПД важнее дизайна.А на накал хорошо идут трансы от безперебойников.
  9. #479
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    А при учетверении, наверное учетверится? вот здорово. Мотаем вторичку вольт на пятьсот, и на 200 мА. А после выпрямителя...АП... 2000 и 800 мА.
  10. Спасибо от R9yg
  11. #480
    Он наверное хотел сказать уменьшается вдвое.Потому и провал при 0,45Амперах.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    Два БП включены последовательно
    Нижний БП, +700 вольт ток 0,8 А
    Верхний БП +2500 вольт, ток 0,8 А
    Схема с ОК
    А зачем последовательно? 2500в на анод с ОК нормально и на экранную сетку 700в нормально.При удвоении можно еще и запирающее напряжение от первого трансформатора получить,ну и конечно стабилизировать С1 и С2- +650 и - -300-320в
    Последний раз редактировалось piramida79; 29.04.2016 в 19:18.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
