Да нет все элементарно,не хватило толку сделать по входу хорошую развязку,а у трансов по выходу около 230 в.Они влезли в корпус от маленького осцилографа.
Для SR-71 и UA1ANP
Чего-то не мой день, sPlan корявый или +36 в тени И потому текстом
Два БП последовательно, первый и второй этаж.
Нижний этаж ОСМ-0.63, работает на мостовой выпрямитель и емкость, 700 вольт 1 ампер, далее стабилизатор экранной сетки.
Верхний этаж ОСМ-1, работает на удвоитель Латура
Планируется с двух выпрямителей напряжения Uxx=0,7kV, Uxx=2 kV и 3.3kV анодного
Считать буду на заданную нагрузку. Если надо Uхх, то сделаю.
1.
Iн. мин(700В) = ?
Iн. макс(700В) = ?
Iн. мин(2000В) = ?
Iн. макс(2000В) = ?
Iн. мин(3300В) = ?
Iн. макс(3300В) = ?
2.
Нагрузка будет одновременно на всех источниках? или "2000В" - запасной?
3.
Напряжение пульсаций по каждому источнику? (при макс. нагрузке, Uпик-пик).
4.
Вводить ограничит. сопротивления перед нагрузкой? (например 30 Ом по источнику 3300В).
5.
Балластные нагрузочные сопротивления будут? (укажите номиналы).
PS.
2000 В зависимое напряжение, 700В и 3300В - на них будет расчет, а "2000В" как получится.
___________________
Больше меньше чем лучше © (Игорь 2)
Последний раз редактировалось sr-71; 17.07.2016 в 06:27.
Спасибо от Alex DL7EDH, tomcat
Никогда не считал П контура.Ставил вариометры.Скажите пожалуйста какая индуктивность П контура для 160м одной ГУ81.Анода около 3000в.Хочу притулить вариометр от Р 140.При включении внутренних обмоток в паралель,а наружных последовательно 20мгн.Хватит или нет.Или надо и внутренние последовательно.
Если раскачивать до тока в 600 мА, то примерные данные П контура получатся такие: L=17,26, С гор.=500 пФ, холодный для 50 Ом=3250 пФ.
Спасибо от UT7EV
Будет достаточно с запасом.
Спасибо от UT7EV
Подскажите.Хочу поставить одну емкость в выпрямитель высокого.47мкф на 4000в.Какой резистор параллельно кондеру для разрядки надо и какой мощности.Пока 2000вольт будет.Плюс минус немного.
