UT7EV,
Вот пример схемы, можно поставить и меньше, будет быстрее разряжаться емкость, но потреблять больше цепь резисторов. И попутно вариант расположения, банки то идентичны.
Если планируете доводить напряжение до 4 кВ, то необходимо ставить не менее 6 шт. 2Вт-ных резисторов, т. к. они рассчитаны на 750 В. Это касается резисторов типа ОМЛТ, МЛТ. Резисторы серии КЕВ 1Вт расчитаны на 10 кВ один, можно ставить меньше, но тогда нужно прикидывать рассеиваемую мощность.
Последний раз редактировалось ZLK; 11.11.2016 в 23:38.
Спасибо от UT7EV
Eсли по тс 270,вопрос ко мне,то в тот момент не было его,а тс -180 пинали.
Спасибо Леонид.Понятно 6-7 по 270ком.Будем искать.Я просто раньше банки не использовал,набирал из простых электролитов .У меня не квадратный кондер ,а круглый такой.
Возник вопрос, может кто экспериментировал...
3-ю сетку, а именно рог обязательно землить или достаточно в цоколе заземлить?
Или землить оба контакта?
Спасибо от Filin-2000
Смотрю конструкции, многие рог заземляют. Задумался.
Filin-2000, заземляют рог, через который буде течь большой контурный ток на крайних ВЧ диапазонах, заземление должно быть выполнено шиной.
Нижний контакт используется для подачи не большего экспериментального смещения или для АМ модуляции, должен быть по ВЧ заблокирован тоже.
