Страница 55 из 83 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #541
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше выполнить высоковольтный БП.
    Есть десять вторичных обмоток проводом 0.6 220В.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  2. #542
    Если меж обмоточная изоляция не рассчитана на работу под высоким напряжением, то велика вероятность пробоя между сетевой и вторичной обмотками.
  3. #543
    Аватар для ur4lbl
    245
    Тогда только диодный мост на каждую обмотку?!
  4. #544
    ur4lbl, Если Вам неизвестна "родословная" этого трансформатора, то самый надежный способ выполнить источник высокого напряжения методом сложения .Сделайте 10 выпрямителей, можно 5, можно 3+3+1 и т.д. Соединение же обмоток для дальнейшего выпрямления, тоже "вариант"---но для "сомневающихся"-постоянная головная боль. Думайте сами, решайте сами, что бы никого (потом) не винить в принятом варианте.
  5. Спасибо от ur4lbl
  6. #545
    15,676
    У вас два варианта включения. Или соединить обмотки последовательно и общий диодный мост. Или мост на каждую обмотку, а соединить последовательно выходы выпрямителей. По параметрам обе схемы равнозначны, при одинаковой ёмкости, приведённой к выходу выпрямителя. То есть всё равно, что десять выпрямителей с ёмкостью по 330 мкф на каждом, что один, на то же напряжение с ёмкостью 33 мкФ. Отдельные выпрямители удобны при использовании электролитических конденсаторов. Снимаются проблемы с неравномерным распределением напряжения, на гирлянде последовательно включённых конденсаторов. Ну, а если имеется конденсатор на соответствующее напряжение и ёмкость, то проще собрать обмотки последовательно и использовать один мостик. Изоляция обмоток в любом случае должна быть рассчитана на напряжение большее, чем получится на выходе выпрямителя.
  7. Спасибо от ur4lbl
  8. #546
    Типа того.
    http://www.ok2kkw.com/00003016/vn_zdroj/vn_zdroj.htm
  9. Спасибо от ur4lbl
  10. #547
    Аватар для ur4lbl
    245
    Спасибо всем ответившим.
    По схеме БП OK2KKW если можно вкратце принцип работы.
  11. #548
    ur4lbl,Это самый надежный из всех вариантов....! Чуть побольше "комплектующих" и вариаций при выборе (коммутации) раб. напряжения....!
  12. #549
    15,676
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Типа того.
    Интересная схема. Ещё бы найти где то временнЫе параметры развития пробоя в лампе.
    Что то меня терзают смутные сомнения, что за время срабатывания реле и разряда ёмкостей, лампа благополучно успеет скончаться.
    А там, кто его знает! Может и действительно успеет защитить... Хотя вряд ли. Думаю, что пробой гораздо быстрее защиты.
  13. #550
    ur4lbl, вроде гугл переводчик переводит вполне понятно...
    После включения сети таймер начинает счет 3-х минут и включает реле по первичке, в т.ч. через ступенчатое "мягкое" включение.
    Есть два уровня защиты, один - предупредительный (загорается светодиод при достижения определенного тока потребления, регулируется в схеме на входе ОУ), второй - аварийный, после чего тиристоры открываются и разряжают банки, падает напряжение на компараторе и отключается реле блокировавшее ограничительный сетевой резистор, т.о. ограничивается ток КЗ.
  14. Спасибо от ur4lbl
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
