Страница 68 из 83 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #671
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Скорей всего динатронный еффект Попробуйте с екранной сетки на землю резистор мощный килоом 20- 25 Должно помочь
  2. #672
    А для чего тогда антидинатронная (защитная) сетка?
  3. #673
    Цитата Сообщение от RA9OF Посмотреть сообщение
    Время от времени делает БУХ!
    как сделано запирание лампы на прием, можете схемку привести? может дело в этом узле
    Андрей, г. Самара 73!
  4. #674
    Все просто. Стабилизатор, реле, - 270 прием. лампа закрыта, реле сработало - 100 миллиампер ток покоя. Схема как у UA1ANP.
  5. #675
    Бывает во время срабатывания реле управляющая сеткам остается при нулевом потенциале. Как вариант посмотреть этот узел.
  6. #676
    Цитата Сообщение от Колян 34 Посмотреть сообщение
    Скорей всего динатронный Эффект
    "Люди более охотно верят в то, чего меньше всего понимают".
    Какой к черту динатроный эффект в пентоде !!??
    А если серьезно метод поиска банален, нужно прежде всего проверить то что меняли в схеме.
    73 ! ALEX **#*
  7. #677
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Изменились вых.параметры блока питания,возможно это повлияло на резонансы анодного дросселя.
  8. #678
    Но в схеме усилителя я ничего не менял. Стоп...., 2200 переменки это примерно 3300 после моста и кондеров. До этого было 2500. Не тут ли собака порылась? Экранное примерно 650в. А может она постреливает?
    Да какие резонансы, если бабахает в режиме приема тоже.
    Спасибо, проверил, все нормально.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Блокировочный конденсатор К15-5 4700 на 6,3кВ. Может простреливает?
    Последний раз редактировалось RA9OF; 24.07.2017 в 20:09.
  9. #679
    Вот и одна из причин, ГУ-81 прочная лампа но до бесконечности же. При номинальном 2500 В ГУ-81 практически беспоблеммная лампа. Еще заметил нередко по сети питания "пролетают" импульсы напряжения, у меня по этой причине погорело немало транзисторов в стабилизаторе напряжения второй сетки. Частично проблема была решена установкой варисторов.
    73 ! ALEX **#*
  10. #680
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Я же говорю надо пробывать В схемах некоторых промышленных усилителей на ГУ-81 видел такой вариант вот и советую
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
