Страница 69 из 83 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #681
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    гу-81 легко держит 3000 в.,даже по паспорту.А еще есть АМ модуляция,там U анода. еще выше.Тока покоя не было при 2500 в., а при 3300 в.,может быть.Поэтому и про дроссель написано было выше.Правда прострелы будут в таком случае,только на определенных диапазонах.
  2. #682
    Да откуда ему взяться если лампа наглухо закрыта тремястами вольтами? И контрольные приборы я додумался поставить. В аноде и в 1-й сетке, только экранную правда не вижу.
  3. #683
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Частично проблема была решена установкой варисторов.
    В какую цепь?
    Неделю назад тоже БАХ в режиме RX , секунд через пять после TX. Тоже самое как и у RA9OF полгода всё нормально и вдруг БАХ! И ещё , есть экземпляры "терпеливые", даже балон лампы деформируется от "некого режима" а БАХа нет! Или сетки "об землю" тоже нет прострелов...
    73! Александр.
  4. #684
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    "Люди более охотно верят в то, чего меньше всего понимают".
    Совершенно верно. Это просто защитная реакция организма.
    Какой к черту динатронный эффект в пентоде !!??
    И в пентодах это не исключение. Сам попадал на динатронный эффект несколько раз в ГК-71 и в ГУ-81М. Правда здесь не тот случай. Усилитель находится в режиме "RX", "РТТ", думаю блокирован и лампа надежно заперта минусом по первой сетке.
    ...метод поиска банален...
    В любом случае нужно разбираться. Причиной может быть совсем и не лампа. Советы давать трудно. Была бы возможность самому поковыряться в "кишках" усилителя, тогда другое дело.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #685
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Может и лампа. Именно экземпляр. Ну а поковыряться в "кишках" усилителя , чего там можно найти нового? Всё сделано грамотно , возбудов нет . Напряжения сеток стабилизированы . Всё сделано классически .... А вот такая фигня бывает. Будем размышлять дальше...
    73! Александр.
  6. #686
    Цитата Сообщение от RA9OF Посмотреть сообщение
    Да откуда ему взяться если лампа наглухо закрыта тремястами вольтами?...
    Всем привет!
    А вот эти, глухо запертые, сотнями вольт лампы и будут стрелять. Почему? Потому что, на одной сетке потенциал минус 300 вольт, а на другой сетке потенциал плюс 650 вольт. Значит между ними есть разница потенциалов в 950 вольт. Эти сетки соседствуют в пространстве весьма близко, плюс - возможный провис или просто тепловая деформация положения между ними. Ну и банально проскакивает между ними (они же не знают, что лампа заперта, им по барабану) искорка. Причём искорка с большим положительным потенциалом на управляющую получается. А тут, как раз лампа законно открывается на полную катушку, что 2-х амперные преды испаряются в миг. БАХ вот так происходит, как бы в глухо запертой лампе. Надо уменьшать глухоту.
    Примерно.
  7. Спасибо от RA9OF, Ген
  8. #687
    ГРАНИТ
    Гость
    Но в схеме усилителя я ничего не менял. Стоп...., 2200 переменки это примерно 3300 после моста и кондеров. До этого было 2500. Не тут ли собака порылась?
    Как ни странно все это началось после переделки БП. Было умножение, теперь другой транс и мостовая схема. Лампу поменял на новую (на ней и сгорел в режиме приема).
    Забыли про замену лампы, может вернуть старую и посмотреть? Опыта в усилителестроении нет, но несколько раз сталкивался с похожим эффектом на ГУ-50 и 6П46С. Поэтому подавал анодное через гирлянду из ламп накаливания на нужную мощность и напряжение, потому как предохранителей не напасешься. И лампы "постреливали" в режиме приема, сначала часто, потом все реже и реже. После прогона в течении дня, эффект пропадал. Ощущение что в лампах просто сыпался песок от старости.
    Может у вас "лежалая"(новая, но с давно истекшим сроком хранения) лампа и ей требуется жестчение?
  9. #688
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Михаил Кимбер, очень интересная мысль, меня не посещала. Это реально?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #689
    транзисторов в стабилизаторе напряжения второй сетки. Частично проблема была решена установкой варисторов.
    Скиньте пожалуйста схемку стабилизатора.
  11. #690
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    И при чём же здесь блок питания? Главное, "поменял лампу на новую". Или меняйте её, или будете ещё пару лет гадать, а откуда же этот ба-бах. Скорее всего, эта "новая" лампа пролежала на складах лет сорок. После чего, добрые люди могли ей и помочь сбросить годики. Простой перемаркировкой. Если у вас одна лампа, вам и гадать то не о чем. А у меня, одна из четырёх ГК 71 стреляла. Выявлял неисправную довольно долго.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
