Страница 8 из 83 ПерваяПервая ... 5678910111858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #71
    Приветствую.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А может перейти на П-контура? В них гораздо проще снижать нагруженную добротность
    Не проще - у П-контура есть ограничение на реализацию, которого нет у паралл. контура.
    Вариант 1. Снижение Rн.
    Вариант 2. Набор контуров.
    Вариант 3. Подстраиваемый контур.
    Вариант 4. Параллельный контур с малой емкостью (вот например на сриншоте).
  2. #72
    sr-71, да вот по последнему варианту и двигаюсь...
    Кстати, какие минусы мне принесет такая реализация? Повышенные потери в катушках?
  3. #73
    Входная цепь может быть и немного сложнее. Зато параметры могут быть получше, чем у одиночного контура.
    Привожу пример на один диапазон. На графиках - красная линия КСВн по входу 50 Ohm (Port1), синяя линия - коэффициент передачи по напряжению, в разах.
    На схеме Port2 - нагрузка 2 кОм, параллельно емкость 60 пФ - входная лампы плюс монтаж плюс небольшая подстроечная.
Название:	ГУ-81 входная цепь схема.gif
ID:	167563   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГУ-81 входная цепь КСВн.gif
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  4. #74
    UA6LGO, Сергей, это не немного, это намного сложнее . Ее можно сделать еще проще, с практически такими же параметрами. И все бы ничего, если бы это был узкополосный усилитель на один диапазон. Но для многодиапазонного усилителя такие входные цепи теряют всякий смысл, согласитесь. Уж не говоря о невозможности их простейшей коммутации для использования на другой частоте.
    В принципе, все что я хотел, уже выяснил, так что буду просто оптимизировать выбор между потерями в контуре и КСВ по краям.
  5. #75
    С ростом индуктивности ВЧ ток через катушку снизится... - от этого тока, частоты
    и заданной температуры можно рассчитать минимально допустимый диаметр провода.
    На скриншотах указан КПД (зависит от собств. добротности катушки) - отсюда можно
    вычислить какая мощность выделится на сопротивлении потерь. Для сравнения ниже
    скриншот с довольно низкой собств. добротностью катушки Q = 20.
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #76
    Не соглашусь. Релейная коммутация как раз простейшая, а построить набор таких фильтров не бог весть какая задача. Что, в общем, было вполне доказано одним из местных радиолюбителей. Строил, правда, под другую лампу, с входной емкостью примерно 140 пФ, но с задачей справился успешно и расчеты практикой подтвердил.
  8. #77
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    С чего бы вдруг. Если резко не снизите добротность катушек, потери как раз уменьшатся. А минусы будут в фильтрации, которая нас в данном случае, полностью не интересует...
  9. #78
    Николай, дело в полосе, для расширения которой надо увеличить индуктивность. При росте
    значения индуктивности ВЧ ток уменьшается - это благо. Собств. добротность понятно надо
    бы повыше иметь, но это вторичный параметр - определяется наличием места и проч...
    Сканировал в Маткаде (Игорю 2 респект) - результат на сриншоте
    (собственные добротности для всех катушек задал = 70 ед).
    _____________
    Большому кораблю - большая торпеда
    Последний раз редактировалось sr-71; 02.03.2014 в 02:11.
  10. #79
    Мало, у SMD индуктивностей примерно столько бывает... По-моему, эта программа считает неплохо Q http://coil32.narod.ru .
  11. #80
    Мало
    Там есть довольно большие значения L (около 23 мкГн)...
    __________
    Скриншоты при Q = 100 и Q = 150
ID:	167575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 02.03.2014 в 02:53.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
