Страница 1 из 104 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1032
Тема: Основная плата приемника...
    Приветствую всех . Что-то захотелось сегодня сделать что-то полезное и интересное ,и решил сделать плату приемника из того что было под рукой... Схему как-то уже прикидывал ранее... Нашел макетку 5х7 см и стал паять и импровизировать по ходу пайки ...
    В целом схема приемника не плохая и можно "довести" ее до уровня Elecraft K2 . Тракт приема примерно такой как у этого трансивера.
    Особенность этого приемника - все транзисторы однотипные -2N3904 - те что были , смеситель SBL-1 (можно заменить самодельным диодным ) ,настраиваемых контуров нет ,АРУ "по ПЧ" ...Работает вполне прилично даже с недоделанным преселектором ,который имеет большое затухание больше 10 дБ ( не сопряжены 2 секции - не было времени ) Т.е. можно сказать что включен аттенюатор......
    Чувствительность отличная ,уровень собственных шумов очень мал ,т.к. усиление LM386 минимальное .
    Успел записать ( прохождение заканчивалось) 20м...
    Если и есть какие-то "шероховатости" ,то все поправимо - просто не было времени - приемник только родился ... Т.к. габариты макетки маленькие ,то при большом усилении УПЧ сначала наблюдалась склонность к возбуждению ,но уменьшив усиление ,и подобрав наилучшее согласование кварцевых фильтров добился устойчивой работы . Т.к. усиление пришлось немного снизить ( возможно на нормальной печатной плате этого и не потребуется ) ,то порог АРУ сейчас около 5-6 баллов ,что в общем-то совсем не плохо - эфир не "плоский" ,и по ушам мощные станции "не хлопают" .Полоса приема около 3 кГц.
ID:	160180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160181   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf HF_RX.pdf (159.8 Кб, Просмотров: 8640)
    • Тип файла: mp3 20m.mp3 (993.5 Кб, Просмотров: 2544)
    Очень красивая конструкция.
    73! Franta OK2VFS
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Сергей, а что использовалось в качестве VFO?
    Появилось несколько вопросов. Лучше ввести ООС по току подключив эмиттеры через резистор. При этом будет возможности регулировать усиление путём шунтирования их конденсатором. Правда, в этом случае необходимо повысить напряжение смещения, подаваемое на базы транзисторов. Такой вариант включения Вы пробовали? И подбирали ли Вы кварцы?
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Отлично.Но, может лучше подчисточный фильтр поставить перед детектором.Там согласующий резистор уже есть.В АРУ задействовать три каскада, АРУ будет линейнее.Я много экспериментировал с такой АРУ.Некоторые скептики пишут, будет плохая линейность.Но на биполярниках она сохраняется буквально до микроампер, чего не скажеш о полевиках. С27 зачем такой большой?
    Последний раз редактировалось VICTORY; 21.12.2013 в 20:59.
    хорошо когда всЁ есть
    Сергей ,а разница по чутью в замене......?
    Друзья! Все сделано как сделано ,и на то есть причины. С 3-я каскадами будет переусиление и возбуд ( во всяком случае на макетке точно - проверено ) , регулировать усиление по другому - будет малая глубина регулировки и т.д. Эта схема не "от фанаря" ,а пришел к ней из-за сделаных выводов ,полученных при различных эксперементах сделанных ранее. Прежде чем что-то "улучшать" сделайте как есть ,а там увидете - нужно что-либо переделывать или и так нормально. Меня эта схема полностью устраивает как приемник наблюдателя и контроля своей радиостанции...Надо будет сделать законченную конструкцию...ДПФ делать лень ,поэтому попробую доделать 2-х контурный перестраиваемый преселектор и сделаю простейший синтез на AD9850.
    здесь
    1,435
    в место каскада Q4-U1 не пробовали LA1185?
    Немного подправил преселектор и записал как звучит 40м ...К сожалению в SSB практически никого нет ... Примерно так работает АРУ приемника - сейчас ,с подстроенным преселектором. Чуствительности достаточно...И АРУ по ПЧ всегда лучше чем по НЧ.... Возможно еще поиграюсь с номиналами в АРУ ,но в целом ничего не буду менять. Для любителей телеграфа можно сделать кварцевый фильтр перестраиваемый варикапами для сужения полосы ( как в К2)
    • Тип файла: mp3 40m.mp3 (922.9 Кб, Просмотров: 1767)
  11. Спасибо от hamster, R3LDA, ROMAS-LY3CU, tomcat
  1. Основная плата р/ст. Ангара 1
    от kkozak в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:04
  2. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  3. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
