Страница 99 из 104 ПерваяПервая ... 498996979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1032
Тема: Основная плата приемника...
  1. #981
    Аватар для Strannik070
    Россия матушка
    29
    RV3APY
    RA3XCS
    если не секрет, где модуль купили?
  2. #982
    Спасибо вышел из ситуации другим способом напрямую залил.
  3. #983
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    По идее для синтезатора можно и использовать самую распространенную(деш евую) Atmega8.
    Там ведь сервису минимум. Должно влезть. Только немного поправить для нее.
  4. #984
    Цитата Сообщение от Strannik070 Посмотреть сообщение
    RA3XCS
    где модуль купили?
    Ну так где и все на www.ebay.com там много чего интересного можно найти для нашего дела.
  5. #985
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Собрал УПЧ с АРУпоПЧ примерно по схеме сообщения 670. Приемник на работе, предварительно работает здорово, но антенну не дают кинуть. Детектор заменю на синхронный с двумя смесителями, осталось одну плату сделать. Если фон из-за апериодического УПЧ "не уйдёт", придется в конец контур ставить.
    • Тип файла: zip 311.zip (1.60 Мб, Просмотров: 605)
    73! Марат
  6. #986
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    За выходные опробовал работу синтезатора с применением готовых блочков ардуино. Слушаю сейчас совместно с платой Клопика. Плата приемника еще не готова. Работает нормально. Только потребление синтезатора немного большое. На индикации моего самодельного БП показывает около 0,4-0,5А. Кто будет повторять, нужно учитывать. Схемы, печатки, монтажки, прошивки и фото с нормальным ... здесь
  7. Спасибо от Georgi, hamster, tomcat, UK8AF, UR6HCF, UT0UM
  8. #987
    Да работает нормально, модули у меня идентичные вашим вот только красный цвет индикаторов у меня немного напрягает,а так не плохо работает.
  9. #988
    Сергей, добрый день! Просьба: не могли бы Вы выложить принципиальную схему входных цепей приемника со смесителем на ADE-1? Что-то никак не разберусь с печаткой для этого варианта... Вроде по даташиту у ADE -1 первая нога должна на "земле" сидеть, на печатке же она как -топо -другому включена... Заранее спасибо!
  10. #989
    А про какую печатку речь?
    Разобрался. Выводы 1-6 это обмотка трансформатора, она включена в коллекторную цепь усилителя.
    Последний раз редактировалось Jose; 11.07.2014 в 12:19.
  11. #990
    Тоесть получается что пин 1 ADE не сидит на "земле"? Хотя по даташиту пины 1, 4 и 5 обозначены как GROUND . Я так понимаю они внутри ADE соединены между собой? Надо прозвонить девайс...
  1. Основная плата р/ст. Ангара 1
    от kkozak в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:04
  2. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  3. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
