Показано с 1 по 10 из 11
Тема: YAESU FT757GX сгорел УМ
    Сгорел УМ после вскрытия показало микра 7808 аж разлетелась пробит (так думаю) с1971 звонится нормально но показывает как транзистор с диодом.И резистор в цепи эмитера подгорел и изменил сопротивление с 4,7 Ом до 47 Ом дальше видимых повреж. не видно.Вот возникли вопросы может быть в схеме опечатка все таки 47 Ом?. Иглавное С1971 не стал покупать (цена запредельная для драйвера) купил С1972 и С2078 пойдут ли эти транз. для замены и если варианты замены допустим на какие нибудь нашы?Все таки кв трансивер не укв.
    Уж очень ровненько ,точно в 10 раз ( почему не в 8 или 13 раз ?) резистор увеличил своё сопротивление с 4,7 ом до 47 ом .Хотя могли китайсы вместо 4,7 поставить 47. Им какая разница . С1971 выпаять из схемы и проверить.
    Последний раз редактировалось Сергей А.П.; 24.12.2013 в 10:41.
    Что и вызывает сомнения но схема заводская читается отлично (в 10 ватной модели эмиттер драйвера напрямую на землю).
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Ставил КТ610. Работает отлично, крепил на Г-образной пластине .
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Цитата Сообщение от 80kazak Посмотреть сообщение
    Сгорел УМ....
    Интересно после каких манипуляций это произошло???
    А ставили в такой же трансивер?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Перегрелся. Да а кт610 совсем хилый по справочнику попробовать с1972 как бы левый не оказался что-то на них жалуются да и коллектор на корпусе.Придется что-то химичить у с1971 эмитер на корпусе .
    Последний раз редактировалось 80kazak; 24.12.2013 в 10:56.
    440
    GX2
    С1972 наверное левый,по даташиту емиттер на корпусе а у моего на корпусе коллектор.
    2SC 1972 и 2 SD 1972 - разные транзисторы с разной цоколёвкой.
    Стоял 2SC1971,купил 2SC1972.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 20:23
  2. FT757GX раскрыть на си-би
    от 80kazak в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 23:04
  3. WR703N сгорел?
    от vxl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 20:54
  4. Сгорел резистор
    от Serg792 в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:52
  5. Сгорел ICOM F420
    от lider27 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:32
