Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление IC-718 с компьютера, через Log.UR5EQF
    Таганрог
    4
    RX6LBE
    Собрал интерфейс на MAX232 выставил установки в OmniRig и в логе UR5EQF как рекомендует автор. Не управляется и нет индикации. Может у кого были проблемы с настройкой помогите.Скрины прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Уважеемый Виктор! Я применяю IC-736.Была такая проблема на Windows XP. После переустановки на Windows 7 заработало сразу.Мои настройки: см. снимки экрана. Почему IC-728? Для IC-736 нет в Omnirig такого трансивера.Нажмите на изображение для увеличения.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    А точно интерфейс определился как сом1? Посмотрите в панели управления какой порт появляется при подсоединении интерфейса к компьютеру. Вот тот порт и укажите в OmniRig/
  4. Спасибо от RX6LBE, UN7LAP
  5. #4
    Таганрог
    4
    RX6LBE
    Да у меня все установки такие же, и система Windows 7. Я только могу переключать диапазоны и режим работы, а все остальное не идет, нет никакой реакции. Спасибо за участие. 73!
  6. #5
    радиолюбитель Аватар для UA0ZED
    Сечас проживаю на Камчатке
    53
    UA0ZED Камчатка !!!
    Сдается что не установленны виртуальные COM порты
    ну к примеру хотя бы vspMgrSetup , как то так мои предполождения
    С уважением Валерий UA0ZED 73 !!!
  7. Спасибо от RX6LBE
  8. #6
    RXD TXD у Вас куда подключены? и 9600 может быть многовато...
    73! de RA6FZ
  9. Спасибо от RX6LBE
  10. #7
    Таганрог
    4
    RX6LBE
    Благодарю всех за участие и помощь. Причина как всегда оказалась на поверхности. Кабель от COM порта и до входа MAX232 был сделан без учета скорости передаваемых данных по нему. Если у кого возникнут проблемы обращайте внимание на кабель!!! 73!
  11. #8
    Цитата Сообщение от Victor2010 Посмотреть сообщение
    ...от COM порта и до входа MAX232 был сделан без учета скорости.... 73!
    извиняюсь за вопрос - а это как?
  12. #9
    Таганрог
    4
    RX6LBE
    Кабель должен быть сделан витыми парами, то есть сигнальный и земляной. Подошел кабель которым проводят разводку в помещении интернета, там как раз четыре витых пары. Успехов, 73!/
  13. #10
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    OMNIRIG
    Может кому нужно,есть OMNIRIG с IC-736(у меня работает) вышлю на е-майл,могу сам ини файл выслать
  1. UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 20:19
  2. Два компьютера: SDR - лог UR5EQF+ цифра
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:03
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 16:28
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
