Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Антенна TH3-MK4
    Антенна TH3-MK4
    Просмотрев все темы по антеннам не нашел конкретно по ТН3–АМ4 . Хотя эта антенна похожа на другие этого класса , например А3С но всеже думаю будет не лишне, если вопросы– советы по этой антене будут здесь собираться.
    Часть интересующей меня информации я взял здесь..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8381&page=7
    И так моя антена приехала из–за бугра и некоторое время просто лежит без дела, так как были другие дела, заботы ..,теперь у нас до 6 января рож.канукулы и я решил антену поставить как можно быстрее..
    Антена пришла в двух коробках длиной 1,27м х0,2 х0,2м.
    Первым делом я открыл трэпы и убедился как уже говорили, не все шурупы татянуты. трэпы выглядят аналогично как у А3С ! но крепление трубки–конденсатора немного другое. Главная проблема– крепление этой трубки –конденсатора.. Я пока оаставил как есть, осторожно закрутил, но решул , что при следующей ревизии сделаю подругому.. В трубку вставлю небольшую алюминешую,толстосте нную (5–6мм)трубку (3–4см.) длиной в которой будет отверстие и нарезана нормальная резьба... можно также подходящий кусок круглого пластика. Тогда можно будет хорошенько затянуть шуруп!.
    Места соединения (шурупов) покрыл герметиком "Пласти ДИП", жидкий изолятор. Пробивное напряжение 1мм толщины– 57000В !! Как будет себя вести посмотрим.. Я им покрыл полностью трэпы только вибраторные элементы. В директоре и рефлекторе только шурупные соединения, а катушки покрыл спец. изоляционным лаком в балончиках. на картинке видно также. Меня одно смущало, если покрыть лаком не изменится ли обшая емкость контура–трэпа.. Мерять не охота. Раньше я свою Юниорскую антену изо.лаком из балончика покрывал.. Вроде проблем не было..
    Сегодня немного "пособирал" антену. Несущую траверсу и первые элементы собрал.
    Места соединения трубок смазываю АЛЮМИНЕВОЙ–КОНТАКТ ПАСТОЙ. Фирмы Эконих. Написано, что она предназначена для металлических–электр ических Контактов.Улучшает электропроводность на мет.поверхности. Предотвращает корозию–окисление.. Не стекает и не изменяется при изменении температур в широких пределах (–30° –180°С). Посмотрим. раньше подобнымы вещами не пользовался...
    Стоял вопрос по балуну. В общем то имеются три основных варианта. Собственно балун с ферритом,балун в виде кабельной катушки–витков и еше в виде дросселя из ферритовых колец надетых на кабель.. У меня на моей старой антене ТН– юниор стоял хайгеновский балун ВН–86. Посмотрел в техданные на него– 1500 ват РЕР ! Фирмачи рекомендуют для большой мощности применять ихний ВН–4000 (на 4квата ). По скольку усилитель у меня на ГС35Б то на мощность 1000–1500 ват надо расчитывать.. Решил раскрыть мой ВН–86, посмотреть что там внутри... Картинки внизу. На ферритовом стержне 13мм диаметром в три пробода (2мм диаметр провода) намотан балун. Нигде подгорания я не увидел.. но заметил место подпайки к антенному гнезду пайка отошла !!!!!! вот тебе и проблема.. раньше не смотрел.. но антена в последнее время работала только на 10м, а на остальных было высокое ксв.. я грешил, что может контак в трэпе подгорел.. Запаял.. Но в качестве балуна решил для начала поставить в виде нескольких колец на кабеле.
ID:	160726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 25.12.2013 в 23:41.
    Антон
  2. Спасибо от Amir, ROMAS-LY3CU, UT7TA
  3. #2
    Антон,
    что картинку с BN–86 не видно ?
  4. #3
    Пару слов о хомутах, которыми зажимают элементы.. Сечас большинство применяют "стандартные", "червячные" они не совсем подходят.. всегда есть риск перетянуть.. Раньше на антенах хайгеновских были другие, на моей старой ТН–3 юниор стояли как на картинке внизу. Их можно затягивать до упора. Никогда не было проблем с креплением. Трубки держались крепко и ни на 1мм не сдвигались.. Хотел эти хомутики в ТН3–МК4 использовать, но они маловаты по диаметру.. Поставлю сначала какие есть в комплекте, а на будущее поищу подобные либо надо заказать что–то в этом роде..
    Может кто из Америки знает где у них подобные продаются.. В инете нашел пока что подобные для выхлопных на БМВ, но они большие по диаметру...буду искать.
    Антон
  5. Спасибо от Amir
  6. #4
    Аватар для UA3FX
    Москва
    277
    UA3FX
    В китайских магазинах полно любого диаметра. Это один из вариантов.
    Владимир. UA3FX.
    …У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление…73 !
  7. Спасибо от Amir
  8. #5
    Владимир, я как раз смотрю интернет, если вы можете подсказать конкретную страницу, то буду благодарен.А так будем искать..
    Антон
  9. #6
    Сегодня спешил до наступления темноты антенну дособирать и поднять. успел.. Но радость не пришла. Антену собирал для середины диапазонов.. Включил трансивер и проверил по диапазонам. На 14 резонанс в районе 150–200кГц. КСВ хороший по диапазону. На 28 тоже хорошо.КСВ 1. Между 28.6–29.
    Но 21 мГц резонанс в районе 21.400. намного выше! На 150кГц ксв2. Антена сейчас на мачте метров 10 от земли. В чем проблема?
    Размеры вроде по описанию ставил... Если на 10 метров работает,значит первые трапы (10м) работают и имеют правельный резонанс. 21мгц либо растояние между трэпами неверно (178мм) либо трэп имеет слишком высокий резонанс? Почему?
    Когда трэпы разбирал, не сразу заметил, что для вибратора на 21мгц специально маркированный. Я их все разбирал и закралось сомнение.. а тем ли катушкам я надел трубки с подисью для вибратора , хотя вроде... смотрел катушки все одинаковые только у двоих трепов крепление трубки конденсатора гдето на один сантиметр сдвинуто к концу трубки... Анализатора сейчас нет. Мой еще едит из китая, завтра позвоню в клуб возьму оттуда и посмотрю. Хотя и так ясно. Либо вибратор раздвигать (??)и резонанс вниз отпускать либо проблему в трэпах искать..
    Так и непонятно чем отличаются трэпы на 21мгц для вибратора от трэпов для рефлектора и директора..
    Коаксиальный кабель я думаю здесь не причем...
    Антон
  10. #7
  11. #8
    Цитата Сообщение от k422 Посмотреть сообщение
    вот тут еще тема
    Спасибо за ссылку.
    сегодня занимался некоторыми измерениями антены. В качестве АА использовал miniVNA pro. Когда сделал "картинки" то вроде и не так плохо показалось.... Замеры сделал подсоединив антенный кабель к АА. КСВ например на 21оказалось лучше, чем я по трансиверу смотрел.Почему? Сигнал с трансивера поступает через кабел (1м) на РА (входное реле, выходное реле, реле комутации антены 1 и 2) далее через 0,5м кабель на КСШметер ДАЙВА и затем антена.. Когда смотрел КСВ подав сигнал с трансивера, то трансивер показывал КСВ больше, чем КСВ метр встроенный в РА.., оказалось вся эта цепь от трансивера до непосредственно антенного кабеля(штекера) и вносила небольшое изменение(реактивнос ть).. Выкинул ДАЙВУ с кабелем и антену подключил наптрямую кРА.. К моему удовольствию показания КСВ метра в РА были близки с показаниями АА из- мерившего непосредственно на антенном штекере..!!
    Теперь надо не забыть, что необходимо смотреть при настройке не только антенну (с кабелем) но и весь путь...
    Внизу несколько картинок. Сама антена на мачте, мачта еше не "выехала" на ее высоту ( метров 15.., можно и 18, но страшновато...). Внизу под мачтой видны висящие провода от инверторов на 40 и 80 метров.
    Еще одна картинка– как кабель с кольцами подключен к вибратору.., может что нетак.
    На 20м: КСВ
    14.000=1,87/ 14.050=1,54/ 14.100=1,35/ 14.150=1,22 /
    14.200=1,09 / 14.250=1,14 /14.300=1,44 / 14.350=1,92
    Только антенна с ее кабелем замерено..
    На 15м. КСВ
    21.000=2.7/ 21.100=1.13 /21.150=1,88 /21.200=1,63/
    21.232=1,5 /21.250=1,44 /21.378=1.09 /21.450=1,36
    На 10м: КСВ
    28.000=2.18 /28.150=1.86 /28.200=1.76 /28.350=1.5
    28.681=1.18 /29.050=1.5 /29.700=2.5
    На 21 и на 28 надобы сдвинуть влево элементы вибратора до первпого трапа (10 метрового) чуть удлинить.. проблема- антену поставить на высоту метра 3 и там отрегулировать... опущу мачту и наверное сантимета по 3 удлиню, да и успокоюсь пока до лета...
ID:	161160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161164   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  12. #9
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Обязательно сообщите о замере КСВ на высоте 3м! В какую сторону у этой антенны он двигается при повышении частоты-очень интересует!
    У трайбэндеров,рассчит анных под 50 ом, при повышении высоты установки, КСВ обычно сдвигается ВНИЗ! В отличии от монобзндов, расчитанных под 28-33 ом, заточенных на макс. усиление! У этих КСВ сдвигается вверх.
    Дмитрий
  13. #10
    Перед самым новым годов, ажиотажно работал с антенами... Антену снова повалил (она у меня расположена на складной мачте, три элемента мачты одна в одну заезжают, а потом мачта наклоняется..). Откручивать я антенну не стал..много времени займет. Рефлектор антенны в таком положении находится около 20 см. от земли. Я работал только с излучателем–вибратор ом. Замерил прибором значения на каждом диапазоне, до того как положил антену, затем замерил антенну уже в лежачем состоянии. При этом у меня был достум к элементам вибратора и я мог их двигать. Сравнил данные и заметил, что на 10м и 21м показания были близкими. На 20к чуть больше отличались. Меня больше всего интересовал диапазон 21мГц. Его надо было сдвинуть вниз, удлинил растояние между первым (10м) трапом и трубками (нр.12 по схеме сборки) на 20мм. Растоянние между трапом 21 и 10м увеличил до 200мм (было 178). Последний элемент для 14Мгц остался такимже (629мм). Когда снова поднял, увидел, что 14мгц совсем низко сдвинулся.. 21 и 10 остались практически одинаковами. Антену снова вниз..., последний элемент (на 14мгц (номер 9) уменьшил с 629 до 605мм. Антенну поднял. Высота 10м. картинки внизу.. На следующий день, утром 31.12.13 антена поехала вверх...остановилась на 19метрах. У меня там сверху еще прикреплен инвертер ВИ на 80 и 40 м.
    На картинках первые три данные по антенне на высоте 10м установленные по описанию на середину диапазона. Следующие три– данные антенны после того как она была повалена.Еще три–на высоте 19метов. Последние две–инвертор на 80 и 40м.
    Замеренные на 19м данные по ягам внизу. 20ка получилась хорошая. Также 21 и 28 тоже нормально. Замерил антенну на 80м (обе антены на НЧ запитаны одним кабелем..) 80ка настроена окло 3,693.50Мгц, там где мы со бираемся повечерам... На 40 немного вверху резонанс, но у меня небыло времени настраивать ..
    Надо сказать, что мачта имеет оттяжки из тросса, которые не разделены изоляторами...
    Хочу отметить, что хорошее это дело, когда всю картинку видно на графике и сразу видно, где, что делается.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Еще общие картинки..
Название:	SWR-14Mhz-nur antena.jpg
ID:	161421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161423   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14m-antena auf boden.jpg
ID:	161424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	21M-SWR-antena auf boden.jpg
Название:	28-SWR-antena auf boden-.jpg
ID:	161426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161429   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	80м–Invertor V-18mHoch.jpg
ID:	161430   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40м–Invertor V_18m hoch.jpg
ID:	161434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161438   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 01.01.2014 в 22:08.
    Антон
  14. Спасибо от R3MM
  1. Dragon CB-407 mk4
    от viking в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 15:58
  2. TH3 MK4
    от Дробовик в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:19
  3. Ищу схему радиостанции Dragon 407 MK4. АРУ.
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 23:10
