Просмотрев все темы по антеннам не нашел конкретно по ТН3–АМ4 . Хотя эта антенна похожа на другие этого класса , например А3С но всеже думаю будет не лишне, если вопросы– советы по этой антене будут здесь собираться.
Часть интересующей меня информации я взял здесь..
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8381&page=7
И так моя антена приехала из–за бугра и некоторое время просто лежит без дела, так как были другие дела, заботы ..,теперь у нас до 6 января рож.канукулы и я решил антену поставить как можно быстрее..
Антена пришла в двух коробках длиной 1,27м х0,2 х0,2м.
Первым делом я открыл трэпы и убедился как уже говорили, не все шурупы татянуты. трэпы выглядят аналогично как у А3С ! но крепление трубки–конденсатора немного другое. Главная проблема– крепление этой трубки –конденсатора.. Я пока оаставил как есть, осторожно закрутил, но решул , что при следующей ревизии сделаю подругому.. В трубку вставлю небольшую алюминешую,толстосте нную (5–6мм)трубку (3–4см.) длиной в которой будет отверстие и нарезана нормальная резьба... можно также подходящий кусок круглого пластика. Тогда можно будет хорошенько затянуть шуруп!.
Места соединения (шурупов) покрыл герметиком "Пласти ДИП", жидкий изолятор. Пробивное напряжение 1мм толщины– 57000В !! Как будет себя вести посмотрим.. Я им покрыл полностью трэпы только вибраторные элементы. В директоре и рефлекторе только шурупные соединения, а катушки покрыл спец. изоляционным лаком в балончиках. на картинке видно также. Меня одно смущало, если покрыть лаком не изменится ли обшая емкость контура–трэпа.. Мерять не охота. Раньше я свою Юниорскую антену изо.лаком из балончика покрывал.. Вроде проблем не было..
Сегодня немного "пособирал" антену. Несущую траверсу и первые элементы собрал.
Места соединения трубок смазываю АЛЮМИНЕВОЙ–КОНТАКТ ПАСТОЙ. Фирмы Эконих. Написано, что она предназначена для металлических–электр ических Контактов.Улучшает электропроводность на мет.поверхности. Предотвращает корозию–окисление.. Не стекает и не изменяется при изменении температур в широких пределах (–30° –180°С). Посмотрим. раньше подобнымы вещами не пользовался...
Стоял вопрос по балуну. В общем то имеются три основных варианта. Собственно балун с ферритом,балун в виде кабельной катушки–витков и еше в виде дросселя из ферритовых колец надетых на кабель.. У меня на моей старой антене ТН– юниор стоял хайгеновский балун ВН–86. Посмотрел в техданные на него– 1500 ват РЕР ! Фирмачи рекомендуют для большой мощности применять ихний ВН–4000 (на 4квата ). По скольку усилитель у меня на ГС35Б то на мощность 1000–1500 ват надо расчитывать.. Решил раскрыть мой ВН–86, посмотреть что там внутри... Картинки внизу. На ферритовом стержне 13мм диаметром в три пробода (2мм диаметр провода) намотан балун. Нигде подгорания я не увидел.. но заметил место подпайки к антенному гнезду пайка отошла !!!!!! вот тебе и проблема.. раньше не смотрел.. но антена в последнее время работала только на 10м, а на остальных было высокое ксв.. я грешил, что может контак в трэпе подгорел.. Запаял.. Но в качестве балуна решил для начала поставить в виде нескольких колец на кабеле.
