Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Антенна TH3-MK4
  1. #21
    На 14МГц SSB vk и zl "брал" только тылом давали до 59+15 за полтора месяца практически сработал со всеми с этого континента кто выходил в эфир.
  2. #22
    "Странно , весьма приличная антенна . Много раз..."
    Да я не говорю, что антенна плохая- скорее наоборот! На 14 МГц - реально все отвечают. А вот на 21MГц на штырь скорее отвечают. Правда штырь 3/4 настраиваемый SteppIR . Вот я и хочу уточнить параметры этих самых вибраторных трапов , какие они должны иметь резонансы, что б сравнить -по количеству витков, диаметру, материалу провода они одинаковы... Нигде не нашел e-mail производителя , везде есть только почтовый адрес.
  3. #23
    Заблокирован навсегда
    2,441
    На QRZ.RU есть такая информацмя от YL2MU
    10 meter traps are resonant ~ 27.600 MHz,
    15 meter traps are resonant ~ 20.600 MHz.
    Ссылка http://forum.qrz.ru/antenny-kv/38615...staet-ksv.html
    Вот те же данные на форуме QRZ.COM сообщение от W9GB , примерно в середине страницы
    http://forums.qrz.com/showthread.php...-3MK4-Tri-Band
    На сайте есть форма обратной связи для разных вопросов
    http://www.hy-gain.com/custsupport.php
    Последний раз редактировалось R3DZ; 16.01.2014 в 23:18.
  4. #24
    Насчет указанной частоты,я помню, что Сергей YL2MU указывал примерные частоты резонансов. Но там не было конткретики именно на вибраторные трапы, но если маркировка на трапах 15 м диапазона разная, след. и отличия должны быть.
    В той ветке обсуждался нестабильный КСВ. Как оказалось в процессе вскрытия - сгнила оплетка в кабеле.Антенна тут не причем.
    Здесь я прочитал, что DL2DBA обратил внимание, что на на вибраторных трапах на 1 см сдвинута верхняя часть трапа. Я , к сожалению, у себя этого не заметил. на тот период у меня была главная задача понять что же творИлось с КСВ - почему он "прыгал". Может в этом "собака зарыта", а может еще в чем? Знаю уверенно одно - кто ищет , тот всегда найдет! Игорь , rn3bo, 73!
    Couple the Grid Dip coil to the outer end of the trap (Capacitive Coupling) to obtain the resonance.
    В реалии это что - верхнюю крышку сдвигать до получения нужного резонанса? Или подсоединить измерительную головку к концу трапа для получения резонанса??
    Последний раз редактировалось RN3BO; 16.01.2014 в 23:42.
  5. #25
    2,441
    Желаю успеха !
  6. #26
    На вопрос AE7RZ не последовал ответ:
    10 meter traps resonate at between 27.645 on one and 26.595 on the lowest. (Equal on both sides. IOW the traps on the reflector were identical and the traps on the driven element were identical, etc.)
    15 meter traps resonate between 20.595 - 20.625(DE. Both the driven element traps were the same)
    This is within parameters?
    А меня -то он как раз и интересует
  7. #27
    Досталась б/у ант,никаких обозначений на трапах естественно не сохранилось.Как определить где 10 и 15 померив резонанс понятно,на
    10 они все одинаковые а на 15 согласно инструкции разные.Для директора и рефлектора одинаковые а вибратор отличается.Как определить
    где какой? Помогите кто может.
  8. #28
    Добрый вечер.
    На 15 то же одинаковые...
    ВОТ - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...aet-ksv-4.html
    Там и хорощие фото открытых трапов 15м и 10м - можно посчитать витки и сравнить Ваши.
    Последний раз редактировалось RN3DK; 03.02.2019 в 21:48.
  9. #29
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Могу скинуть фото по данной антенне если кому то они нужны.
ID:	306985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  10. #30
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Всем привет . Есть такая антенна на продажу.Кому интересно прошу в личку.
  1. Dragon CB-407 mk4
    от viking в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 15:58
  2. TH3 MK4
    от Дробовик в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:19
  3. Ищу схему радиостанции Dragon 407 MK4. АРУ.
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 23:10
