Уважаемые коллеги, кто нибудь повторял ГКЧ по описанию журнала "Радио" №12 1999г. стр. 30-31? Всё заманчиво просто, это то и настораживает.
Делал. В принципе работает. Но, чтобы довести сей девайс до прибора, которым можно работать, много придется повозиться. В первоначальном виде он почти бесполезен. Хотя, если есть осциллограф, есть частотомер, есть логарифмический детектор и прочее, (долго перечислять), то им можно настроить что-нибудь.
В общем, смысла его изготавливать, не вижу. Хотите иметь действительно нормальный прибор, собирайте NWT7 или подобное.
Спасибо от Espresso
"В общем, смысла его изготавливать, не вижу. Хотите иметь действительно нормальный прибор, собирайте NWT7 или подобное."
Вы стоимость этого прибора прикидывали?
Во первых у осциллографа должен быть выход пилы синхронный с развёрткой.
Во вторых подумайте как сделать метки по частоте на вашем графике.
Потом нужно собрать лог. детектор. ну и.т.д.Прибор уже не будет заманчиво простым.
Когда соберёте, пользоваться всем этим собраннам в "кучу" , будет крайне не удобно.
В 1999г. т. е. в прошлом столетии, это был выход использования в качестве ГКЧ(ИЧХ).
Сейчас NWT или подобный на DDS. Как вам и советуют Владимир К.,Sergivan. и др.
Спасибо за информацию. Собственно я так и думал. Осцилограф и г4-102 имеются, но я представляю как "свои метки" от генератора прийдется искать. Был одно время х1-50, но точность измерения у него типа +-"лапоть". Умудрялся всё же полосовики настраивать. Но больше этого не хочу.
NWT7 не видел, но отзывы о нём читал. Скорее всего, дабы не заморачиваться, после Новогодних каникул закажу в Днепропетровске готовый. Цена вполне устраивает. Говорят где то делают и в России.
Добавлено через 9 минут(ы):
Спасибо за информацию. Ещё раньше, где то в начале 80-х, я делал совсем простой ГКЧ. Публикация была в ж. "Радио". Там всего то было насколько транзисторов и кажется генератор шума. Может и ошибаюсь, давно всё таки было. Да, работал, но практически так ничего и не смог настроить. До сих пор лежит где то в гараже.
Добавлено через 8 минут(ы):
Владимир, из Днепропетровска высылают за 3500 деревянных. Этим летом был и в Запорожье и в Днепре. Раньше бы начал интересоваться, заехал бы да купил на месте. Владимир, интересно, а чья антенна на 9-этажке, напротив 5-й больницы? В Запорожье. Похожа на антенну с перекл. диаграммой направленности.
Последний раз редактировалось Relav; 27.12.2013 в 21:49.
Можно купить плату у Саши UR4QBP за 12 долл, и собрать самому. Я так и поступил.NWT7 не видел, но отзывы о нём читал. Скорее всего, дабы не заморачиваться, после Новогодних каникул закажу в Днепропетровске готовый. Цена вполне устраивает. Говорят где то делают и в России.
Если собирать, то бюджет получится до сотни долларов(АД-шки с ebay).
Готовый у него-же 145у.е., если не изменяет память.
Да, есть все эти перечисленные трудности, но если использовать ГУН СВЧ диапазонов, где NWT не дотягивает, то приходится идти на преодоление таких трудностей : http://ra3wdk.qrz.ru/analizer.pdf
Метки я сделал используя вход Z-пластин C1-68. В своей приставке могу задать начало, конец качания, наклон и напряжение качания для каждого ГУН + метка.
