Здравствуйте.
подскажите,8 вольт на нагрузке 47 ом это какая мощность получается на частоте 145.5Мгц?
Здравствуйте.
1,36 Ватт, при условии, что это действующее напряжение.
Спасибо от Тахрим
Спасибо от Тахрим
а если так,потребление 800ма 12 вольт питание, транзистор КТ920Б -10 ватт развивает мощность 1.2 ватт?
Да, чтобы развивал больше, надо ему и на вход подать побольше, чем вы сейчас подаете...
Потребляемая мощность дает возможность расчитать КПД каскада. Он равен в данном случае: 1,36/9,6*100%= 14,16 %. Не густо...
А может и вход тоже не согласован, мы же подробностей не знаем...
Сколько тогда резистор с базы на корпус у кт920 ? Похоже на класс С, когда КПД наибольший. Значит или несогласованность по входу и, или выходу , или мала мощность на входе...
