Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TS-440S
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    TS-440S
    Отсутствует диод D77 на плате Control Unit(X53-1450-00)(B/2) Для чего он нужен? И что
    означает "memory protect" диод D67.
    Заранее благодарен.
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    107
    UA0LHS
    Diode options: There are a bunch of configuration options controlled by clipping or inserting diodes on the back of the control board. You get to it by taking the top and bottom covers off (a bunch of silver screws), loosening the front panel (4 flat-head silver screws, NOT the black ones). Then you have:
    diode controls in out (cut)
    D65 mode confirmation Morse single beep
    D66 display resolution 100 Hz 10 Hz
    D67 memory protect none on
    D73 CW shift 800 Hz 400 Hz
    D78 WARC 24MHx band tx disabled enabled
    D79 WARC 18MHz band tx disabled enabled
    D80 General Coverage tx disabled enabled
    Чем громче крикнешь...
  1. TS-440S
    от AndyK в разделе TS-440
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 20:50
  2. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  3. Ремонт TS-440S
    от R0JF в разделе TS-440
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 17:29
  4. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  5. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
