Страница 87 из 89 ПерваяПервая ... 3777848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 890
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #861
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Алексей, изоляция между слоями, - малярный скотч?
    Нет конечно, там где углы и плоскости ещё картон. Хотя в принципе даже малярного скотча более чем достаточно.
    Алексей, можно ли заместо ГУ-74Б применить ГУ-34Б в безтрансформаторном усилителе:
    Конечно можно.
    А если входная мощность будет всего 7-8 Вт?
    Если на ГУ-34Б то выход будет 300-400Вт.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #862
    заблокирован
    237
    Если что обычный прозрачный канцелярский скотч в нку держит 6кв постоянки при 5 слоев.
  4. #863
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Он крайне неудобен в использовании!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.02.2020 в 03:14.
  5. #864
ID:	316251Построение Усилителя на ГУ 43.
  6. #865
    Череповец
    1,275
    RN1QA
    Коллеги подскажите,применяет ся ли фторопласт в усилителях на стеклянных лампах в качестве элементов крепежа в П-контуре, в том смысле,что выдержит ли температуру от нагретых ламп.
    Юрий.
  7. #866
    Если если совсем близко то может пахнуть будут, а так я и пластмассовые применяю,анодный дроссель будет рядом с лампой из керамики. Сейчас вместо этого конденсатора нашел другой поменьше так что конструкция движется понемногу, фото скоро будет.
  8. #867
    воронеж
    411
    rv3kj
    ищи 78 и ставь.не трать время.дроссель если будет обдуваться можно на тр-ке из текстолита.
  9. #868
    Делаю на ГУ 43, просто накопилось 6 штук. Как накопятся 78 будем делать на ней. Текстолит тоже применял, тут вопрос у меня не стоит.
  10. #869
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Очень странная конструкция. Достаточно было по другому закрепить улитку, выкинуть лишний вентилятор, получить более качественный обдув, да ещё и торчать ничего из корпуса не будет!
    Фторопласт можно применять где угодно, температура при которой он становится опасен 400гр. Но у фторопласта есть один недостаток, он текучий, поэтому к нему нельзя ничего крепить на винты в качестве контакта, то есть всё нужно паять, а фторопласт исключительно как опора.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Не не не, с таким подходом к обдуву ГУ-78Б крякнет не успев включится, ГУ-78Б нуждается в очень суровом обдуве. ГУ-78Б это реальная печка, и вот так, абы как, её обдувать нельзя. Да и сеточки у неё слабые, она требует очень хорошей защиты иначе горит, как свечка. Ну, а у ГУ-43Б в самодельном исполнении другой недостаток, может стрелять. Правда только у тех, кто не умеет делать правильно УМ на ней.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 04.02.2020 в 15:12.
  11. Спасибо от CHACK, rn1qa
  12. #870
    Конструкция может и странная, согласен скреплением улитки но решил так попробовать, что получиться покажу.
  1. Конструирование PA на мощных транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1613
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:08
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
