Страница 103 из 135 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1347
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1021
    12,156
    Александр, я в основном практик. Теорию знаю в объёме необходимом, чтобы грамотно реализовать какие то конструкции. ( Хотя никогда не откажусь от приобретения дополнительных теоретических знаний).
    С мэтрами я спорить не могу и не буду.
    Но они не дают в статье реальных цифр ухудшения КНИ и ИМИ.
    Из моей практики, включение двух каскадов усиления по схеме с ОС, (естесмтвено, каскады работают не доходя до перенапряжённого режима) к сколь нибудь заметному ухудшению ИМИ не приводило. Контроль по СДРу, это конечно же достаточно грубо, но всё же....
    Поэтому и пишу.
    Если на форуме есть грамотные товарищи, могущие, а главное имеющие желание прикинуть рост ИМИ от включения двух каскадов с ОС, с удовольствием посмотрел бы результат.
  2. #1022
    KM71OG
    65
    4X1AJ
    При достаточном экранировании никаких проблем с устойчивостью нескольких каскадов с ОС не будет. Такое включение всегда применялось на УКВ(например , Радио №8 1975 г - радиостанция на 1215 МГц)
  3. #1023
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    869
    Ну, почему же. Бунимович приводит ухудшение на 4-6 дб. При малых мощностях этим можно не брать в голову, а вот при QRO, это уже существенно.
    При частотной модуляции такое включение каскадов вполне возможно. Амплитуда несущей имеет величину постоянную и это не вызывает динамического изменения Rвх последующего каскада.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. #1024
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    У меня и драйвер на 2-х ги46б и оконечный каскад выполнены с ос,не каких проблем с устойчивостью нет.по поводу раскачки гу5б думаю что это связано с асх лампы,лампа очень любит именно напряжение анода и мощность легко набирает именно от увеличения напряжения,при 5500 вольтах хх легко набирает до 4 квт выходной на эквиваленте от р140 и далее мощность не растет так как сеть проваливается.
    Yaesu FT950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  5. #1025
    А не меряли ск ват получается по входу в катод при 4 квт на выходе? Скорее наверно как говорил Александр Барский про ГУ-5Б ват 600 ?
    ... цифры конечно ужасные: коэфициент усиления по мощности меньше 10.... кошмар.
    У меня в катод 70 ват; на выходе 2400. Лапма 3CX1500A7. На аноде в хх около 4 киловольт. Коэфициент ус по мощности 34.
    Лампа 3СX3000A7, как пишет VE7RF
    50 watts in = 1.5 kw out
    100watts in = 2.5 kw out
    150watts in = 3.5 kw out
    200watts in = 5.2 kw out
    That's all at 5kv under load. [5500 no load]
    The joke is, you can use the 225 watt CCS grid as a Dummy load for your 200w FT-1000D. It's also rebuildable. It's NOT your typ throw away tube. The IMD is superb, 2nd to none. I used a pair of dayton 4C006B blowers to cool it.
    Последний раз редактировалось R3BU; 20.07.2020 в 01:04.
    73! Александр
  6. #1026
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    500 вт нужно ей для раскачки,впрочем 2-х гу81м с сетками на корпусе нужно тоже 400 вт.я в основном работаю на драйвере а он может отдать 1200 вт в случае необходимости,а гу5б подключаю только на подхват так что все относительно норм.подкупает отличная устойчивость и она весьма дешева,сейчас можно купить за 4-5 тысяч.
  7. #1027
    Да, все логично... по сути две 81 сетки на земле или одна ГУ-5Б ... все очень близко по моще..
    73! Александр
  8. #1028
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,265
    R0SBD
    Чушь, она по размерам раза в полтора меньше гу-78б (она даже меньше гу-43б по размерам), и накал у нее потребляет 50 ватт против 118 ватт у гу-78. Накал - это эмиссия катода. Откуда у нее будет даже 3,5 квт, за 7 квт уже вообще молчу. Гу-78б 3,8 квт дает только в ssb и то с повышенным анодным до 3500в (по паспорту не более 3200)... И это по хорошему предел, иначе лампа быстрее вырабатывает свой ресурс. Резануло просто ваша инфо..
    ps По размерам близка к нашей гу-34б, ..., вот с ней и сравните... https://frank.pocnet.net/sheets/140/8/8877.pdf
    https://eandc.ru/catalog/index.php?S...LEMENT_ID=5296
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    если я соберусь экспериментировать с гу-5б, я с неё не собираюсь выжимать последние соки, просто мне понравилось что она сделана надёжней многих металлокерамических ламп,
    Да, интересная мысля, на замену двум гу-81. Именно в режиме не выжимания соков из неё, а так 1500-2500 ватт с неё получать, тоже любопытно при каких напряжениях и токах это можно с неё получить..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.07.2020 в 04:23.
  9. #1029
    На гу 5б анодное 5к, видел усилитель гу5б раскачивает 2 гу 5б в одном корпусе без всяких возбудов, однако.
    С уважением. Владимир
  10. #1030
    из Одессы
    869
    ... драйвер на 2-х ги46б и оконечный каскад выполнены с ос,не каких проблем с устойчивостью нет. ...
    Проблема не в устойчивости, а в увеличении нелинейных искажений.
  1. Конструирование PA на мощных транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1794
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
