Про турбину.
Есть хорошая турбина. Тихая, хорошо продувает лампу.
100 вольт( перем).
Может у кого нибудь есть наработки по регулировке
оборотов двигателя турбины в усилителе?
Спасибо.
Про турбину.
100 вольт( перем).
Спасибо.
Проще с Алиэкспресса заказать турбинку около 120мм в диаметре,с окном 47Х27 мм.,12-ти вольтовую (японский клон) 0.7А движок, (поставил такую,только фирмы Sanyo).На них проще сделать термоуправляемый обдув.Осевым вентам не место в мощных РА,цены на лампы вовсе не гуманные
Все турбины тихие, шум создаёт не турбина, а воздух и как резонатор воздуховод. И никуда от этого не дется!
Правильно написали, хотите хорошую регулировку да ещё возможность подключить аккумулятор в случае пропадания сети, ставьте 12В. 24В. улитки, проблем с ними нет!
Уменя в усилителена ГС35 стоит паповская улиткана220В. Управляю я оборотами, контроллером,который делает еще много других дел.Имееться три ступени оборотов.первая-которая обеспечивает минимально необходимым потоком. Затем вторая ступень-половина оборотов и последняя-мах. Контроллер меряет температуру и включает одно из трех реле.Из опыта три ступени вполне достаточно.Число оборотов регулируеться снижением напряжения.Снижение напряжения происходит при помощи конденсаторов(неполя рных).На первой ступени(непомню кажется волт80)перваяступень .Улитка хорошо стартует и крутит.Вторяскорось-реле подключает второй конденсатор на средние обороты..,третья скорость-все230в.Работаетужеб олее 2х лет без проблем.
Спасибо от Глазунов
Многое зависит от типа двигателя.
У меня в стареньком усилителе на гу74 улитка сделана на моторе ЭДГ от старого проигрывателя. Он на 127вольт ( или 110- не помню) Что бы снизить напряжение, но включен просто через конденсатор. На нем около 80-90вольт. Мощность конечно падает, но ее достаточно что бы крутить колесо. Работает уж не знаю сколько лет.
А вот если мотор синхронный, то без частотной регулировки уже не обойтись. А делать такое устройство просто не имеет смысла.
Намного проще, как правильно сказали, -это купить на 12-24 вольт улитку 120мм и крутить ее как угодно стабилизатором за 50рублей от тех же Китайских друзей.
А чья она, японская или нет - это без разницы.
Именно так я и сделал в новом самодельном усилителе, тоже на гу74 и лампа себя прекрасно чувствует отдавая 800-900вт даже в rtty.
Последний раз редактировалось ua3aif; 29.01.2017 в 22:16.
