Вот есть
Анодное напряжение 400В, 0,6А
Накальные обмотки комбинации 6,3В: 3А + 3А + 2А и т д по таблице.
Магнитопровод Ш32х100
https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...ika_1820134220
Вот есть
И куда хотите применить.
Такое - только 2хГУ-50, удвоение, 160 Ватт честных на выходе.
- можно и без удвоения на 2*6п45с
При удвоении можно будет получить ток в 0.3 а.Хотя сам трансформатор по габаритной мощности тянет на 900 ватт.
Добрый вечер коллеги ,подскажите в тонкости как охлаждается Гу-81М и скажем Гу-84 б. и второй вопрос, на какой радиолампе излучение внутри кабинета будет меньше и почему, очень интересует этот вопрос.
Анод Гу-81М выполнен из графита температура плавления 3800 градусов, внутри баллона радиолампы вакуум, сам баллон радиолампы стеклянный, поэтому охлаждение радиолампы происходит излучением, излучает анод энергию постоянной составляющей ток анода умноженное на напряжение анода это приблизительно 300 ватт,и дополнительно анод подогревается переменной составляющей ВЧ энергией
Тепловое излучениеТеплово́е излуче́ние — электромагнитное излучение, испускаемое телами за счёт их внутренней энергии. Излучается телами, имеющими температуру больше 0 К, то есть разными нагретыми телами, поэтому и называется тепловым.
Значит что получается чем сильней нагрет анод тем сильнее от него электромагнитное излучение и это ни ГУ-84б с температурой анода 80 градусов поправьте меня если я не прав
Инфо из статьи известного Пасько:( Красных и даже светло-красных анодов бояться не надо - это задумано разработчиками, так лампа охлаждается путем лучевой радиации в основном в ИК диапазоне Это эффективный метод теплоотвода, как известно из курса физики интенсивность излучения тела пропорциональна 4й степени прироста его температуры. То есть даже незначительный прирост температуры приводит к существенному увеличению отвода тепла от анода. Ясно, что от сильно нагретого тела отводить тепло легче, именно поэтому лампа рассчитана на высокую температуру анода, ее баллон сделан из стекла, допускающего температуру 350 гр, по паспорту и красный анод при значительной нагрузке - норма, а когда нагрузка мала, или лампа заперта, анод приходит в серый вид и этот оптический "вентилятор" сам, бесшумно и без каких-либо воздействий со стороны сбавляет обороты, а не молотит попусту как в большинстве "современных" амплифаеров, роль автоматики, управляющей его "оборотами" выполняют законы физики.
В аварийных ситуациях - типа врубили не ту антенну, или обрыв антенны, ГУ81 долго не выходит из строя, сигнализируя об аварии совсем уж белым анодом, и запахом еще несгоревшей краски РА. Этим отличаются все лампы с графитными анодами).Ну а в кабинете будет не прохладно.
Спасибо от EW2EP
Сегодня закончил настройку первого усилителя на 2-х ГУ74Б.
Пришлось на 30мм увеличить корпус в глубину, потому что здесь применяется тороид на 2,4квт,
а также стоит турбина Papst, такая же, как ставим на ГС35Б и ставили на ГУ43Б, она достаточно мощная.
Все диапазоны настроились очень хорошо, только немного изменились номиналы КВИ.
Мощность по всем диапазонам получилась 1700-1800вт, при анодном 2900в без нагрузки, на входе от 8 до 25вт, в зависимости от диапазона.
Ток покоя на обе лампы: 400ма SSB, 150ма CW. Так как лампы имеют разный ток покоя, то подбирал стабилитрон на 2 сетку
последовательно, после стабилизатора 2 сетки на одну из ламп.
А где эти КВИ стоят? Что то на фото не видно
