Страница 62 из 175 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #611
    15,659
    В принципе возможно. Но не так это всё просто. Без соответствующей проработки, с наскока, решить не удастся.
    А самое главное, неизвестны данные от которых надо отталкиваться.
    Какой ток прострела безопасен и какова динамика развития прострела в лампе.
  2. #612
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Наверно, не отключать высокое, а закорачивать его тиристором на балластное сопротивление
    При использовании лампы в схеме с заземленными сетками, анодный ток без напряжения возбуждения незначительный и не создает помех.
    Поэтому нужна коммутация напряжения возбуждения, а не анодного напряжения, которую выполнить значительно проще.
  3. #613
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Коллеги, подскажите схему для стрелочного индикатора выхода,что бы разброс показаний на НЧ и ВЧ был возможно минимальным.
    Юрий.
  4. #614
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    На каждом диапазоне делать свой делитель и переключать релюшками.
    Калибруем на эк-те 50 или 75 Ом.
    Николай - UA1ANP.
  5. #615
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Да ну уж скажете,зачем так сложно.Просто у меня сделан вых. по Лаповку(2 гк 71) и разброс показаний НЧ и ВЧ, в три раза.У меня сделан вкс-3 и я хочу переделать вых. указатель как у вас по схеме,вопрос у вас у индикатора какой разброс.
    Юрий.
  6. #616
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Я особо этим вопросом не задавался, т.к. последовательно с головкой ставил переменный резистор на 50 ком. Ну, а разброс наверное такой-же как у Вас.
    Ещё - диод Д2Е стоит там не просто так. Буква "Е" или "Ж"-это на 100В (пишу по памяти).
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 23.05.2018 в 11:46.
    Николай - UA1ANP.
  7. #617
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Понял Николай,пожалуй так и сделаю,на НЧ как было,а на ВЧ одно реле будет увеличивать соотношение резисторов в делителе.
    Юрий.
  8. #618
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Примем КПДвкс = 0,92.....Рвых 3351 *
    Практикой уже давно доказано, что мощность подачи сигнала в антенну составляет половину подводимой мощности, а вы ведете расчет на 0,92.
  9. #619
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    что некоторые пишут ответ, не прочитав сообщения.
  10. #620
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    rn1qa, попробуйте параллельно первому резистору делителя поставить небольшую ёмкость 5-10пф.....Поможет на ВЧ и не повлияет на НЧ....
    Помогает также включение диодов по удвоению....Из германиевых всегда пользую Д18.....Точнее почти всегда их и ставлю..
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
