Досталась за "так" улитка navien в коробке от новой улитки. На ней надпись prime-13-24k.
Улитку восстановил (подшипники). Хотелось бы узнать ее производительность. В инете характеристик не нашел.
Может со старого оборудования. Мне досталась от осушителя рук, без надписей так включил в корпус вроде дует хорошо вместе с лампой, но в катод все равно вентилятор поставил. Попробуйте в корпусе на продув с лампой.
Это улитка с газового котла. Она у владельцев зашумела - поставили новую точно такую же. Дует хорошо.
Более 300 кубов в час, но хотелось бы узнать заявленную изготовителем производительность.
Есть осевой jamicon с паспортной производительностью 280 кубов в час, стоит на обдуве 43-ей. есть с чем сравнить. От осушителя дует слабее.
У меня улитка в посте 865 там и осевой что дует в катод. Делаю сервисные напряжения потом дальше.
Всем привет и с праздником.
Вопрос, может быть, не по тематике самого форума, но всё же связан немного. Стоит задача сделать мощный усилитель ВЧ, узкополосный, и, желательно, с наименьшей потребляемой мощностью. Цель - запуск индукционной газоразрядной лампы.
Параметры - выходная мощность 4-6кВт, частота 5.28 (или 13.56МГц, т.е. промчастоты). Раскачка от генератора Г4-165 или подобного, то есть усиление должно быть большим, и явно в одном "блоке" это не получится, скорее всего функционально-законченных каскадов будет несколько.
Первая проблема - сам расчёт усилителя на такую мощность. Планируемые лампы - ГУ-5Б или 39Б (первая предпочтительнее, конечно). Сам я таких расчётов не делал, а робкие попытки проваливались. Непонятно и какую схему выбрать - ОК или ОС. И в последнем случае - сетку или сетки на землю, или их заземлить только по ВЧ, а напряжения смещения и экранное подать как при включении ОК.
Вторая проблема - это нагрузка и согласование с ней. Предположительно, нагрузка активно-индуктивная, но конретики нет. В холодном состоянии можно замерять индуктивность и активное сопротивление, но куда и насколько уйдёт оно - неизвестно.
В общем, интересует, как прикидочно подсчитать выходной каскад (интересен расчёт на 72ой странице, пост #718, но там голые выкладки без самих формул), необходимую мощность раскачки его (от этого зависит, какой предусилитель), ну и прикинуть цепь согласования.
Кто что может подсказать? Ну, кроме того, что бросить это неблагодарное дело.
А что промышленностью такие устройства не делались?. С тем, чтобы подсмотреть как это делалось.
Спасибо от UR5ZQV
Если бы была такая возможность - было бы подсмотрено. Но увы, про заводское (а скорее, нечто штучное) ничего не известно, кроме того, что мощность их была до 20кВт на частоте 5-10МГц.
Планируется запуск хотя бы на минимальной мощности, так как строить что-то на паре ГУ-39 нет ни желания, ни питания.
Electricman,Например, "потребляемая" 1 Вт, выходная "1кВт", это не ко мне, я не психиатр. Если имеется в виду макс. КПД, то это ключевой режим (можно и на ГУ-5 до некоторых частот), но этот режим нелинейный.Стоит задача сделать мощный усилитель ВЧ, узкополосный, и, желательно, с наименьшей потребляемой мощностью.
Мало кто знает, что это такое. Вы опишите или дайте ссылку.Цель - запуск индукционной газоразрядной лампы.
Вот это как раз не проблема, даже Ребята Любители не только расчитывают, но и изготавливают " на кухне" до 25кВт (см. вторую пониже статью на CQHAM.RU), Расчет у Шахгильдяна, Лэнди, Дэвиса, Бунимовича и т.д., извините, кого забыл).Первая проблема - сам расчёт усилителя на такую мощность.
Особенно, если Гу-5 это триод, а ГУ-39 тетрод, подскажите на какой частоте вы хотите это использовать.ГУ-5Б или 39Б (первая предпочтительнее, конечно). Сам я таких расчётов не делал, а робкие попытки проваливались. Непонятно и какую схему выбрать - ОК или ОС.
Для ГУ-39 рекомендую анод заземлить, снимать со 2-й сетки, можно в режиме В снять ок. 1.1кВт.И в последнем случае - сетку или сетки на землю, или их заземлить только по ВЧ, а напряжения смещения и экранное подать как при включении ОК.
Это первая проблема, у Вас нет "конкретики" ни в Ваших задачах, ни в условиях для попытки ее решения.Вторая проблема - это нагрузка и согласование с ней. Предположительно, нагрузка активно-индуктивная, но конретики нет. В холодном состоянии можно замерять индуктивность и активное сопротивление, но куда и насколько уйдёт оно - неизвестно.
Специально для Вас я сделаю расчет под Ваши задачи, только обрисуйте их (и последний раз, я хоть и на пенсии, но не "онлайн кулькулятор", у меня и другие народно-хозяйственные задачи есть), только по энергетике вх/вых, по остальным "технологическим вариантам" , типа варианты ВКС, технологии исполнения, ВхКС и т.д., может за Вас спректировать, рассчитать, изготовить и эксплуатировать?В общем, интересует, как прикидочно подсчитать выходной каскад (интересен расчёт на 72ой странице, пост #718, но там голые выкладки без самих формул), необходимую мощность раскачки его (от этого зависит, какой предусилитель), ну и прикинуть цепь согласования.
Естественно нет, речь конечно о КПД, чтобы ради 6кВт на выходе не тратить 30кВт питания.
Газоразрядная индукционная лампа, типа ВКсШ-10000, упоминание есть на википедии (с фото) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BC%D0%BF%D0%B0
Для кого как, а все мои поделки кончались пределом в 50Вт, поэтому киловатты - это уже нетривиальная задача. Про различия между триодами и тетродами знаю, а частота - 5.28МГц, в крайнем случае 13.56МГц, рабочая частота лампы - 5-10МГц.
Ну вот, таки да, эта проблема действительно на первом месте. Можно измерить индуктивность индуктора, но при зажигании разряда индуктивность уйдёт, ибо разряд, плазма - проводник. Неизвестно, насколько уйдёт эта индуктивность, и вообще, как изменятся характеристики этой нагрузки.
Как бы специально для меня ничего рассчитывать не надо, а уж тем более собирать и эксплуатировать. Всё таки, если есть пример расчёта (всё тот же упомянутый пост) то и я подсчитаю. Просто трудновато догадываться, откуда взят тот или иной параметр, хотя, в целом. понятно.
Ну а так, уже после некоторых обдумываний на этот счёт - известно точно только частота (5.28) и входная/выходная мощность (что-то около 50мВт/4кВт) надо определиться с "топологией" (ОК или ОС), лампой (5Б или 39Б), ну и подумать о более-менее "широкодиапазонн ом" по возможности согласования выходном П-контуре, для согласования пока с чистой LR нагрузкой.
Конечно, рановато я, наверное, задал вопросы, даже ещё не измерив параметры индукционной лампы на холодную. Поэтому, сейчас лучше подсказать конкретные названия книг перечисленных авторов, чтобы для начала самому проанализировать и попробовать подсчитать. Конечно, мечты, но желательно книги, где рассмотрены типовые расчёты, и формулы не раскиданы на десятки глав.
Electricman,
Мама дорогая!!! Если я сейчас попытаюсь помочь "зажечь" это, боюсь, Коллеги меня с навозом смешают (и будут правы), когда 50% мощи на "промышленной" частоте 5...10МГц, при 10кВт подводимой уйдут в провода (а то у нас индукционных плиток и ИБП, эзернетов и т.п. не хватает).
Тем не менее (рискуя навлечь на себя справедливое негодование Коллег), из любви к искусству, если видно через стекло, посчитайте индуктивность внутреннего индуктора (или просто измерьте, Китайским прибором), по данным паспортной мощности, вычислите активное сопр. "газа", остальное мелочи, согласовать индуктиовне с параллельным активным, с вашим генератором 3, 6, 10 кВт.
ПС:Но лучшая "безконтактная лампа" в прошлом веке у меня была ЛБ-40 (со сгоревшими накалами),она зажигалась "без ничего" вблизи выхода Р-641 всего лишь при 0.5кВт, при антенне с высоким вх. сопр.).
