Лучше шинки, оплётка будет иметь некую индуктивность на вч диапазонах..
Спасибо от UT4FA
Вот и я думаю,чем,но тем не менее казус имеет место быть,а именно:Недавно переделывал свой УМ на 2 гк 71,конкретнее ВЧ диапазоны.Ксати реле марки торн не намного надежнее вакуумных,на диапазоне 28 мгц. при работе полной мощностью через некоторе время пролегла дуга по верхней части корпуса(изолятору).Г орячий конденсатор у меня состоит из двух одинаковых секций от мед.прибора.Первая секция подключена всегда,а вторая подключается от 30 м. и ниже.Первая секция подключена обычной шинкой короткой и все работает нормально,а при подлючении второй секции КПЕ через реле В1В и шинки из оплетки около 10 см. на диапаз 80 м. начинает шить именно 2 секция,причем дуга идет хаотично между пластинами,а первая секция не шъет.Причем обе секции сидят на одном толстом валу(ротор)и хорошо заземлены.Понятно что возбуд и видимо все таки из за этой шинки из оплетки.На фото УМов вроде никто не применяет мягкие шинки.Сейчас приобрел галетник хороший на керамике(нафиг все эти реле).
Последний раз редактировалось AL.X; 05.08.2020 в 12:57.
Тут Вы не правы по поводу паразитного резонанса,диапазон 160м. конечно есть и более 170 стран на нем.Дело в том,что этому УМу несколько лет в таком конструктиве и только лампы периодически выходили из строя т.к. режим там для них тяжелый.Переделывалс я только от 20м. и выше.На НЧ изначально стоит переменная катушка с колесиком от рсб-5.И на ВЧ та же катушка осталась.Просто реле В1В(В2В не влезают по размерам) не годятся для таких мощностей и были установлены торны ну и пара шинок из оплетки.Проблема то рядовая,просто интересен сам эффект,когда в КПЕ одна половинка шъет,а паралельная нет.Паразитный резонанс подробно описывается у И.Гончаренко,но он возможен только на ВЧ за счет полуволновой длины провода в катушках,а тут на 80м.P.S выдержка из статьи;
На каких диапазонах следует ожидать проявления паразитного резонанса? На высокочастотных, начиная от 14 МГц. Там, где длина проводника в закороченной, неработающей части катушки близка (точнее, несколько меньше) l /2.
А эта длина зависит от конструкции катушек и их требуемой индуктивности. А последняя растет с ростом эквивалентного анодного сопротивления R1. А оно, в свою очередь, увеличивается при росте анодного напряжения и снижении анодного тока.
Даже при очень высоком R1, в несколько кОм, индуктивность катушки П-контура на 160 m не превышает 40 мкГн. При разумной конструкции это никак не больше 8 .. 9 м провода. Этого может хватить на паразитный резонанс минимум на 14 МГц. Но никак не ниже.
Последний раз редактировалось rn1qa; 05.08.2020 в 13:51.
Оплетка не есть хорошо. У меня из неё иногда дымок шел. Заменил на шину 10 мм, все прекратилось.
А это идея! Содрал оплётку с РК и не надо искать шины, серебрить. Даже и катушку сразу намотать этой косичкой. Отводы скрутить в нужном месте и под болт. Всё сделать цельным проводником. А если взять посеребренную оплётку, то боюсь даже предположить эффект от работы. Кто первый?
Спасибо от Volandus
