Страница 65 из 175 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #641
    Надо добавить слово "нагруженная" добротность и она должна быть низкой (10-12).
    Т.е она будет зависеть от настройки П-контура.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  2. #642
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    К тому же высокая добротность совершенно не нужна для П-контура. А в нужных пределах
    Вот это заявочки. Вы хоть книжечки немного почитайте. Например, от чего зависит КПД П контура. Что такое просто добротность катушки, а что такое добротность нагруженного контура
    Будете натягивать 1-2Q, а поставив катушку менее чем на пол её диаметра к любой части УМ, например КПЕ, металл корпуса и т.д. убьёте 2-4Q!
    Вы не смешите людей то. Какие 1-2 Q? Добротность ненагруженного контура измеряется сотнями. А при нагрузке, снижается до 10-15-20, это как нам захочется. При неудачном расположении катушки, добротность самой катушки может упасть, и очень значительно. Но вот нагруженную добротность, мы снова легко сделаем такой, какая нам требуется. Но вот КПД при этом упадёт, но не из-за того что снизилась нагруженная добротность, а из за того, что снизилась исходная, ненагруженная добротность самой катушки...
    Так что ГЫ-ГЫ-ГЫ, это как раз про вас, и про ваш уровень познаний самих основ радиотехники.
  3. Спасибо от R3DDL, R3KDZ, RU7L, UT1US
  4. #643
    В продолжении темы...
    Родственник мой приобрел станок лазерной резки.
    Вещь удобная, но с определенными лимитами...
    Смысл в том, что резать аллюминий может только до 1 мм. Также и с медью.
    А вот сталь до 4 мм.
    Если я корпус под ВКС вырежу из стали - нужно ли покрывать стенки дополнительно листовой медью?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  5. #644
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Конечно. Иначе Вас потом будет грызть червячок, что вот, мол, мог сделать, да не сделал...
    Не ставьте катушку индуктивности вплотную к с стенкам из железа, и про медь можно забыть. Хотите очень компактно - стенки из меди...
    Максимальную добротность имеют резонаторы с катушкой, помещённой в цилиндр из отполированной меди...
    Для РА 10 кВт 1% - это уже сто ватт, их нужно вывести из корпуса... А для РА 1кВт 1% - это 10 Вт, можно забить...
  6. Спасибо от RK3TD, UT0LZ
  7. #645
    Подскажите, что это может быть? Собран УМ с 3мя ГУ-50 с з запиткой в сетку. Но когда говоришь в микрофон, то верхняя сеточка, которая сделана из металла, обжигает губы, не всегда, но бывает. Микрофон мд80, сеточка нигде и ни с чем не соединена. Поменял микрофон на " таблетку ". Взялся рукой за экранированный провод микрофона рукой во время передачи, он в руке стал нагреваться. Что это и как избавиться? УМ заземлен.
  8. #646
    Проверьте КСВ АФУ, заземление. Если заземление на батарее отопления - то диагноз ясен. Ферритовыми защелками не брезгуйте - и на микрофонный, и на антенный и на питающий УМ кабель. Может помочь даже банальное изменение положения вилки УМ и трансивера в розетке.
  9. #647
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    igor 2015, и можно искуственную землю на корпус.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #648
    Никаких искусственных земель. Или полноценное ( обычно шина проходит вдоль дома до крыши). Можно заземлиться на нее. Но только не на отопительную и водоподводящую систему и не дай Бог на газовую. Или отсутствие его в связи с замкнутыми рамками и наличием дипольных антенн. Хотя рамка давала мощный разряд на отопительную батарею. Поэтому лучше нормальное заземление.
  11. #649
    15,679
    Жжётся из-за присутствия ВЧ напряжения на корпусе.
    Причина в вашей антенно-фидерной системе. Доведёте её до ума и всё будет в порядке.
  12. #650
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Совершенно верно!
    А если заземления нет вообще? Как у меня, например. И не 3 ГУ-50, а одна ГУ-73Б. И ничего не жжётся. И никаких ферритовых БУС на проводах!
    Вообще то вопрос не там задаёте, Вам нужно в ветку QRP усилители.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
