Стабилизаторы у человека плыли.
Абсолютно колбаса. При нагревании у стабилитронов повышается напряжение. Щитильнее господа надо стабы делать.
Я не зря спросил…недавно столкнулся со странным эффектом который пока не понял.Короче при попытке раскачки гу5б мощностью более 500 ватт лампа набирает ток 1500 ма держит этот ток минуту затем ток резко начинает расти и тут же резко снижается до 800 ма…снятие возбуждения а затем переход на передачу восстанавливает ток до 1500 ма на короткое время и далее эффект повторяется.наблюден ие показало что в этот момент драйвер на 2-х ги46б как бы расстраивается и на нем увеличивается ток сеток.когда драйвер работает на антенну эффект не происходит.также эффект не наблюдается при мощности раскачки ватт 400.стабилизатор катодный гу5б работает очень хорошо и он здесь не при чем также охлаждение и анодное напряжение также стабильны.
Последний раз редактировалось R9SAZ; 03.07.2020 в 01:05.
R9SAZ, для Вас, данный эффект не нужно понимать. В выходном каскаде не ту лампу используете, не предназначенную для "понимания" обладателем второй категории.
Господа - коллеги, своими объяснениями Вы поощряете нарушения регламента и инструкции.
Не судите меня по себе обладатель странного аватара.это стенд для обкатки идей.стенд работает на эквивалент.надеюсь на эквиваленте я могу проверять идеи?или и это вы мне запретите уважаемый обладатель наивысшей скрепной категории?
Последний раз редактировалось R9SAZ; 03.07.2020 в 09:06.
UA6bqr, смотрите характеристики лампы ГУ5, в частности выходную мощность лампы.
R9SAZ, когда нечего сказать переходят на обсуждение аватара.
Никогда не применял лампы, с выходной мощностью под 3.5 КВт.
Поэтому по себе не сужу, а сужу по вашим признаниям в ваших сообщениях об использовании лампы ГУ5.
"Запретный плод сладок". ©
Поэтому, через некоторое время, ваши эксперименты "потянут" к "запретному плоду".
И не нужно писать о том, что дело закончится одними экспериментами. Не верю!
Да и объясните что такое за понятие — скрепная категория?
Докажите!
Последний раз редактировалось ra1qea; 03.07.2020 в 11:26.
Когда нет чего по существу сказать то переходят к обсуждению линии идентификации…
С вами даже желания нет говорить...вы того обнулились бы что ль…глядишь бы и поняли что есть ваша наивысшая скрепная категория.
Последний раз редактировалось R9SAZ; 03.07.2020 в 11:30.
