Electricman, По арифметике не получается, 63+2*8=79мм "по наруже". "шаг 7.5мм", т.е длина намотки при 8 витках получается 8*7.5=ок. 60мм, т.е. меньше внутреннего диаметра, на фото не похоже? И при трубке Ф8, "шаг 7.5мм" физически не получается, разве только сжать под прессом, до овальности. трубки. Я ж просил длину намотки (можно школьной линейкой, если трудно управляться с таким "сложным" прибором, как штангель).
Методу измерения индуктивности тоже просил,надо ее полностью отключить от ВКС, и короткими щупами измерять, при ок.2мкГн они уже вносят погрешность, независимо от частоты измерения, хоть 100Гц. Их индуктивность уже пару десятых мкГн. дает.
