Это как раз понятно- ёмкости на выходе не хватает при данной индуктивности, нагруженная добротность контура мала, и соответственно, Rое контура не достигает нужной величины, каскад работает явно в недонапряжённом режиме, поэтому и ток сетки мал.
Всё время пишете про ток катода , а прибор - в цепи анода...
только с точностью до наоборот - увеличить связь с антенной - это уменьшить ёмкость на выходе = уменьшить Rое
Последний раз редактировалось UA9OC; 23.04.2022 в 13:24.
Ну, ток катода - делал и писал вечером, после трудового дня, да и вообще, не раз непонятно написал.
Эх, попробуем добавить ёмкости, хотя у меня уже почти не осталось нормальной мелкой керамики. Да и попробую произвести холодную настройку П-контура.
Можно увеличить индуктивность. Эффект тот же будет, даже кпд поднимется
Так увеличивать или уменьшать? Всё же противоположные действия.
Индуктивность не увеличить, готовая катушка на 2.1мкГн. Вариометров нет, точнее, есть от ВЯЗа, ещё какие-то с половину всего усилителя и какие-то небольшие керамические, от чего-то маломощного.
Подогнал под ваш ток 0,75 А при 3 кВ и индуктивность 2,1 мкГн. Размах напряжения на аноде то же указал как у Вас - 2500 В.
Смотря что иметь в виду
Предельный случай - "антенная" ёмкость равна 0. Тогда нагрузка полностью включена в контур ("связь с нагрузкой максимальная ")- токи в индуктивности и в нагрузке - одинаковы, достижимая добротность П-контура - минимальна, способность трансформировать сопротивление нагрузки - ограничена.
подключение конденсатора параллельно нагрузке приводит к уменьшению величины активного сопротивления нагрузки, вносимого в контур ("уменьшаем связь с антенной"), возможная добротность контура увеличивается, ток в контуре увеличивается, и , растёт и ток в нагрузке, хотя и часть увеличенного тока теперь течёт и через антенный конденсатор.
В радиолюбительском жаргоне часто вместо "увеличить ёмкость связи с нагрузкой ("антенную" ёмкость)" говорят - увеличить связь с антенной - ну как написано около ручки управления антенной ёмкостью в вояцкой аппаратуре
Увеличить ёмкость - да просто временно подключите параллельно Сант кусок кабеля 1 метр, это будет 100 пФ. Как увидите, что Вы на правильном пути - то или просто замените катушку индуктивности, или в дальнем ящике найдётся нужная ёмкость...
P.S. Вы должны получать 1,5 кВт, а получаете 450 Вт. Думаю, дело не только в контуре. Или ещё и амперметр анодного тока врёт, или измеритель мощности.
Из собственной практики - в одном УМ переменный резистор калибровки амперметра анодного был легко доступен, а к переменнику установки тока покоя практически не было доступа. После длительного простоя УМ и лампы я решил увеличить ток покоя. "Увеличил" его в 2 раза легкодоступным резистором , тут же выросла и раскачка в два раза, а выходная мощность - ни на копейку... Голову сломал, пока в порыве тотальной проверки всего и вся не обнаружил, что ток всего 0,75 А, а не 1,5 А, как на приборе на панели... Всё строилось как по маслу, а кпд - типа 33%...
Последний раз редактировалось UA9OC; 23.04.2022 в 18:13.
Андрей_1976,В Вашем режиме, рабочий ток - 0.6А средний анода, отход ок. 900Вт, расчетный на аноде.Напряжение анода 3кВ, второй сетки 650, а ток покоя какой ?
Ток покоя - 100мА, больше пока не надо.
Но амплитуда возбуждения в 1 сетку больше 150В.
Спасибо от Андрей_1976
Сходите к Александру, же3кф, за подробностями по ГУ-46.
Оттуда.
Ес2- 600в. не более.
Ic2-65ma
IпА-100ма.
Ia-430ма
Uс1-122в
Ес1-110в
Roe-2986ohm
Желательно не превышать эти данные, тем более при 3000в на аноде.
Последний раз редактировалось Volandus; 23.04.2022 в 19:34.
