Страница 162 из 174 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1739
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1611
    Цитата Сообщение от Electricman Посмотреть сообщение
    Правда, ток сетки всё так же небольшой отрицательный, ну да ладно.
    Возможно у Вас напряжение на аноде, переменное, больше чем думаете и лампа работает в перенапряженном режиме, т.е. не совсем верно посчитан Roe (попробуйте временно снизить напряжение возбуждения, если возможно, посмотрите на реакцию). На сколько снижается ток в резонансе? А вообще, учитывая, что Вам не обязательна линейность и малый уровень гармоник, исходя из назначения УМ, можно еще снижать начальный ток и несколько снизить добротность контура, для повышения его КПД.
  2. #1612
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    У меня всё больше подозрений, что мы искали чёрную кошку в тёмной комнате.
    Очень похоже. Вашу проблему опытный человек решил бы за пять минут, будучи "на месте", чтобы смотреть на всё своим опытным взглядом, наблюдая сразу все нюансы. А нам пришлось по крупицам уточнять детали, чтобы представить более -менее объективную картину. Могу сказать, что на форуме очень редко удаётся довести вопрос до положительного результата, отчасти по причине того, что автор вопроса, оказывается, имеет своё мнение, отличающееся от мнения советчиков ( с Вами этого не случилось, уровень неплохой, недостаток опыта ), отчасти по той причине, которую я Вам описывал ранее.
    225 В (1000 Вт) при токе 0,5 А и кпд 66% - это уже результат на уровне гроссмейстерского. Теперь можно заняться входным блоком, поднять раскачку до 0,8 А , и мощщность возрастёт раза в 1,5 даже на этой лампе.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  3. #1613
    При указанных ранее номиналах (модель в Rfsim) добротность и так < 5
    Юрий
  4. #1614
    Проблематично поднять. Усилитель при большей мощности превращается в генератор. Попробую решить этот вопрос, как минимум, требуется заземление.
  5. #1615
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Да удивительно, что с 1 кОм в сетке не "загудел" бы... Снижать нужно Ом до 200, или ниже.
    Заземление здесь вообще не при делах, но обязательно с точки зрения электробезопасности.
  6. #1616
    Нагрузка то у Вас поди индуктивная, типа виток? Если да, надо подобрать к нему параллельно кондёр и будет проще.
  7. #1617
    Мало, даже значение критической добротности более 5. Qкр=sqrt(КПД*Roe/Rn-1)
    удалось получить те же самые 225В действующего при токе анода 0.5А. А это уже 66% КПД.
    Вероятно потому, что остаточное у Вас не 500В, а меньше. При 3 кВ на аноде и остаточном 500 В, а так же с углом отсечки 90 и более градусов, такой КПД, к тому же с учетом КПД контура, достигаться не должен.
    Последний раз редактировалось SYN; 29.04.2022 в 16:16.
  8. #1618
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Коллеги подскажите,на таком расстоянии(около 5 см.)кабель поплавится илиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	379945 не должен.
    Юрий.
  9. #1619
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    поплавится
    Да, ему будет жарковато. Ему там не место.
    73 ! ALEX **#*
  10. #1620
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Коллеги подскажите,на таком расстоянии(около 5 см.)кабель поплавится или не должен.
    Фольгой от шоколадки закрыть.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. ua9uin_Alex,
  2. er1mf
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
