Страница 102 из 175 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1011
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    [приобрели.
    Офф
    Чья бы корова мычала.... ГУ-5Б в супермаркете выдают??!!
    Вообще в радиосреде не принято поднимать эту тему, но видимо в "семье не без урода" (с)
    С основной деталью видно туго... сочуствую...:
    Последний раз редактировалось AL.X; 19.07.2020 в 15:40.
    73 ! ALEX **#*
  2. #1012
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ,....Евгений-это(совпадение фаз) справедливо не только для каскадов с общими сетками--и это требование идёт от ещё тех передатчиков ---когда они строились по схемам умножения частоты---а вот два каскада с глухо заземлёнными сетками работают с малыми начальными токами, а наука требует чтобы все предварительные каскады(кроме выходного) работали в классе А-опять же из за этих пресловутых искажений....но мой опыт показал , что нет тех ,,криминальных,, искажений---даже специально просил придраться....но а монтаж-надо делать соблюдая правила монтажа ВЧ....
  3. #1013
    CHACK, гу-5б применяется в установках высокочастотного нагрева а вот р-140 уводят у военных, скупают краденое... перепродают всякие барыги из за этого военные недополучат новые оборудование связи, военную технику...
    вы сами писали что не хватает у вас одной детали для ввода новых ламп в эксплуатацию, горят они у вас как спички, вроде гу-43б надёжная лампа если применялась в р-140...
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 19.07.2020 в 15:41.
  4. #1014
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    у меня есть гу-5б и почти все запчасти для подобного усилителя.
    При сборке подобных усилителей, если не на продажу, главное - вовсе не наличие комплектующих... А наличие соответствующей сети переменного тока ~220/380вольт, насколько она у вас потянет такой усилитель, причем не заметно для соседей, к тому же...
    Если выход скажем 5 квт, то подводимой надо 12 квт минимум, с учетом всех других напряжений. Плюс при этом надо обеспечить стабилизацию всех напряжений, особенно накала ламп: http://dl2kq.de/pa/1-22.htm , ведь при передаче может быть та или иная просадка напряжения в сети...
  5. #1015
    R0SBD, гу-5б не мощнее гу-73б, гу-78б... какие пять киловатт, гу-5б всего то 2.5 киловатта, с водяным охлаждением чуть больше. это маленькая лампа даже по сравнению с гу-81 которая по габаритам на много больше гу-5б. накал там медленно нагревается и медленно остывает, не минуту конечно, быстрей, не как не повлияет небольшая просадка сети.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 19.07.2020 в 15:48.
  6. #1016
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если удасться сделать входное сопротивление около 50 ом, можно использовать в качестве драйвера просто транзисторный усилитель , тот же KL-200,300,500..
    Вообще то есть отдельная тема по этой лампе: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0-%C3%D3-5%C1
  7. Спасибо от Ivanovichh
  8. #1017
    если я соберусь экспериментировать с гу-5б, я с неё не собираюсь выжимать последние соки, просто мне понравилось что она сделана надёжней многих металлокерамических ламп, дольше будет держать вакуум без всяких жестчений, в добавок очень доступная и дешёвая. может даже запущу с раскачкой 100 вт и не сильным обдувом. что гу-5б что гу-81 по размерам одинаковы, накальный трансформатор подключил что применял с гу-81, чуть тёплый стал при подключении гу-5б.
    CHACK, не принято хвалится краденными вещами, и тыкать всем во всех темах, даже про гу-50 чтоб собирали усилители по образу и подобию р-140, похвалитесь лучше собственными конструкциями как вы умете собирать усилители, вот бы было интересно.
    я много читал здесь тем, вы только и пишете, все тупые, р-140 это крутизна и без трёх фаз не как...
    посмотрите как красиво почти с нуля собирает усилители RC4HC, вы же только один вентилятор прикрутили к р-140 и столько гордости.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 19.07.2020 в 16:18.
  9. #1018
    не принято хвалится
    Вот именно.
    Товарищ вы бредите, остыньте немного, мож галлюцинации пройдут...
    Вы видимо на только на картинках видели, иначе бы знали, что это не готовое изделие, включил-работай, для того,чтобы его приспособить под наши нужды, нужно много и хорошо поработать....
    73 ! ALEX **#*
  10. Спасибо от us4el
  11. #1019
    R0SBD, если RM KL-500 поставить в драйвер, будет не плохо, если ещё поставить входные контура в усилитель на гу-5б то вообще будет хорошо.
    CHACK
    , приспособить можно и без одной детали если судить по вам, это ведь не суля собрать.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 19.07.2020 в 17:11.
  12. #1020
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    вот что пишут
    Это и есть та самая веская причина, по которой этого делать нельзя.
    ... А если драйвер это полностью независимая конструкция в отдельном корпусе, то ставьте на здоровье.
    Евгений.
    Вы не просто удивили, Вы просто сразили наповал.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
